Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Просмотр отдельных позиций - статус поля
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 16:08
Пт, авг 12 2011, 10:30
Здравствуте. прошу сразу прощения, если вопрос покажется тупым. При чтении AC200 наткнулся на такую строчку:
"При настройке группы счетов "Счета денежных средств" следует изменить статус поля, чтобы поле Просмотр отдельных позиций" получило статус поля обязательного ввода."
захожу в спро, бухлалтерия главной книги - основные счета - основные данные - подготовка - определение группы счетов, потом проваливаюсь в ведение группы статусов полей и не нахожу такого поля - "Просмотр отдельных позиций". Есть "Управление отдельн. позициями", но это не то, это, как я понимаю, идёт в настройки полей, видимых при создании основного счета. Где найти ту настройку, о которой говорится в курсе?
Еще в AC200 ничего не говорится о том, зачем это, собственно, делается, и что будет, если поле не получит статус обязательного ввода.
Интересно ваше мнение.
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр отдельных позиций - статус поля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2011, 18:16
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Все там есть: Управление -> Управление отдельн. позициями. Наверное, криво перевели, вы иногда методом тыка действуйте, а то бывает, читаешь на заборе слово "ДУШ", заглядываешь, а там дрова...
2. Если есть Отдельные позиции, то вы можете не просто посмотреть обороты по счетам, но и развернуть эти обороты и посмотреть из чего они собрались (отдельные позиции = позиции документов). У вас будет заполняться таблица BSIS.
Если метки нет, FBL3N - Cписок отдельных позиций осн. счетов работать по счету не будет.
FAGLL03 - Отд. позиции основных счетов (нов.) будет работать всегда, так как он пользуется отдельными позициями для НГГК: FAGLFLEXA (FMGLFLEXA)
Если это поле не сделать полем обязательного ввода, то кто-то обязательно забудет поставить флаг.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 14:03
большое спасибо, теперь всё понятно! я решил, что речь идёт о группе счетов, а не об отдельном счёте (в fbl3n - поиск по динамическим ограничениям выбора) ещё раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 00:01
Вт, сен 20 2011, 09:30
Подскажите, а где можно подробно прочитать и разобраться про главную книгу отдельную позицию, гибкую ГК, итоги, корреспонденцию и т.д. Какие курсы и доп. материла знаете?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 03:53
Данное Ваше сообщение нарушает сразу 2 пункта "Правил ресурса": 1.5 и 1.8. Нехорошо так делать сразу в первом же своем сообщении.
Рекомендую ознакомиться с правилами, прежде чем удваивать список своих сообщений.
Для поиска материалов есть специально отведенная тема.
Текущая тема закрыта.
