Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Периоды проводок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:12
Пт, окт 07 2011, 09:53
Выполнила настройку периода прводок. Теперь в транзакции OB52 хочу закрыть период проводки для определенного пользователя. Задала в OB52 поле группа полномочий, присвоила ее пользователю в роль, прописала группу полномочий в счет,прописала 1 балансовый счет, в периоде 1 задала 8 и 9 период. Выполняю под тестовым пользователем проводку в 8 периоде по этому счету, проводка выполнилась, это верно.
Что нужно сделать чтобы другие пользователи могли по этому счету выполнять проводки, но в другом периоде.
Задача :нужно чтобы определенный пользователь мог выполнять проводки по заданному счету и по заданному периоду, а другие в своем периоде, открытом/закрытом по этому же заданному счету
 Заголовок сообщения: Re: Периоды проводок
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Из курсов:
Другой столбец в таблице позволяет присваивать группу полномочий периодам, открытым в интервале “Период 1”. Группа полномочий не затрагивает периоды, открытые в интервале “Период 2”. Это позволяет ограничивать проводки в “Периоде 1” до присвоенной группы (например, Учет и отчетность), в то время как все пользователи могут по-прежнему выполнять проводки в пределах “Периода 2”.
Поле BRGRU - группа полномочий (объект полномочий F_BKPF_BUP). Первому интервалу периодов можно присвоить группу полномочий. В этом случае производить проводки в первом интервале периодов разрешается только пользователям из этой группы полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 12:51
В таблице вот такие строки:
+ 1 2011 12 2011 13 2011 16 2011
S 5100000001 5199999999 6 2011 7 2011 8 2011 9 2011 0001
В роль для тестового пользователя присвоена группа полномочий 0001. выполняю проводку под тестовым пользователем по 51* счету за 8 период, проводка выполняется((((
Что я делаю не так???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 13:19
Группа полномочий действует только на первый диапазон, а ваш 8-й период во втором. Почитайте информацию по F1 для Группы полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 13:29
Спасибо за консультацию, сейчас попробую
