Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: книга покупок и сторно выравнивания полученного аванса
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 18:45
Пт, фев 11 2011, 12:27
У меня следующая проблема, прошу совета:
1) Пользователь ввел начальное сальдо по авансу полученному от дебитора, сначала через FB01 на стандартный контрольный счет дебитора. (31 декабря)
2) Введена ТАП F-37 на эту же сумму. (от 1 апреля)
3) Проведено выравнивание F-32 ТАПа с платежом, от 1 апреля, платеж отразился на авансовый счет с кодом ОГК А
4) Авансовый платеж был выравнен с кучей фактур от разных дат, с последней частично. Аванс отразился в книге покупок и книге продаж.
5) В сентябре произошло страшное: пользователь отменил выравнивание со сторно, сторно было красное, но дата сторно была сентябрем, в результате аванс так и остался в книге продаж и книге покупок, а авансовый платеж вернулся на свой счет с кодом ОГК А. Теперь при попытке выравнивания происходит задвоение в книге покупок. Эту попытку выравнивания отменили со сторно, оно из книги покупок исчезло, но проблема осталась. Помогите, пожалуйста.
P. S. система EP3, нота 1099502 уже стоит.
 Заголовок сообщения: Re: книга покупок и сторно выравнивания полученного аванса
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 23:20
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сторно в сентябре с датой документа в апреле отразится в доплисте к апрелю за сентябрь, итого по апрельской книге покупок стало 0. Потом делаете выравнивание в сентябре с датой документа в апреле, документ попадает в доплист к апрелю за сентябрь, итого по апрельской книге "некая сумма". Что тут страшного?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 13:40
Ср, сен 21 2011, 17:25
1) Ввожу начальное сальдо в FB01, дата документа и дата проводки - 31.12.2010 (1, 2 и 3).
2) ТАП дебитору на сумму сальдо в F-37. Даты - 01.04.2011 (1 и 2).
3) Выравнивание 01.04.2011 в F-32 (1 и 2).
4) FBRA, отмена выравнивания. Пробовала и красное и черное сторно и в заголовке документа ставить как номер документа сторно, так и номер документа выравнивания. Даты - 29.09.2011 (1 и 2).
В результате не получается отразить в дополнительных листах книги продаж (условия) :( . Что делаю не так :cry: ? Может быть, с датами что-нибудь напутала? Например, дата документа и дата проводки не должны быть одинаковыми? Вроде и в заголовке нужное указала и сторно черное должно быть (судя по тому, что написано на форуме) :? .
1) Без изменений. В результате создан документ 100000492.
2) Без изменений. В результате создан документ 1400000055.
3) Без изменений. В результате создан документ 100000493.
4) Отмена и сторно, причина сторно: фактическое сторно в закрытом периоде, дата проводки: 29.09.2011, период проводки 9. В результате создан документ 100000494. В FB02 ввожу текст заголовка документа (BKPF-BKTXT) 14000000552011. В J3RFSELB в дополнительных листах ничего :( . Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 16:03
Помогите, пожалуйста :cry: . Не могу понять, почему не отражается в дополнительных листах :( .
При вводе даты выравнивания (сентябрь) на первом экране F-32 дата документа по умолчанию такая же. Как можно ввести дату документа :? ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 16:11
В FI есть только две транзакции: FB01 и FB05 :lol:
Или пользуйтесь FB05 или делайте замещение...
Почему J3RFSELB? Перезачет в книге покупок!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 16:18
Прошу прощения :oops: . В J3RFPURB - не садится :cry: . Пусто там!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 17:22
Зачет аванса 01.01.11 (выравнивание аванса и фактуры) отражается в книге покупок января, сторно зачета аванса в следующем периоде (причина сторно 04, ДП 01.04.11, ДД 01.01.11) отражается в доп. листе книги покупок.
БЕ 0350
Период проводки 2 По 4
Выбор дополнительных листов
Финансовый год 2011 По
Дата проводки 01.01.2011 По 01.04.2011
Закрытый фискальный период 1 По
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 18:06
Делаю в разработке все то же самое, что пользователь делал в продуктиве, чтобы "повторить" ситуацию. В результате при таких условиях в продуктиве в доп. листах есть значение (сумма с минусом, даже без ввода финансового года, даты проводки и закрытого фискального периода в сегменте доплистов), а у меня в разработке нет.
После отмены выравнивания, если вводить дату проводки в J3RFSELB с 01.04.2011 по 30.06.2011, то в основном листе книге продаж будет отражена сумма, если вводить дату с 01.07.2011 по 30.09.2011, то в дополнительном листе будет сумма с минусом. А в книге покупок как ничего не было, так и нет :( !
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 01:12
Проверьте настройки кодов НДС для групп SAL (книга продаж) и PUR (книга покупок) в таб. T007K и T007L. По кредиту должно отражаться в книге продаж - НДС с входящего аванса, по дебету в книге покупок - НДС к возмещению, по зачтенному входящему авансу.
