Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 20:09
Чт, дек 21 2006, 14:59
bobrov написал(а):
ваш месседж, не ваш месседж :D :D :D
проверили? работает?
у нас нет. гляньте тоже, плиз, может это у нас только такая радость.
вот вы странный, если я пишу, что
Alexii написал(а):
Проблема решилась.
значит проверил и работает.
Нота от 23 июня, а запостил я 24-го :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:56
Вт, авг 17 2004, 09:43
ну порадовать окружающих появившейся нотой тоже дело!!! :D согласитесь - странно предположить, что нота помогла кому-то, а кому-то нет!? вот и уточнял.
у нас не работает (для 6.0)... будем смотреть, что не так. Только ее установили и больше ничего дополнительно не делали?
У нас и BI совсем кривой формируется - экраны не просмотреть, а при выполнении поля заполняются неправильно (на сел.экране "дата" в "номер докумета" попадает, например).
мы тож, кстати, месседж поднимали, но его вроде (не могу проверить, т.к. не от моего имени) еще не закрыли.
Если есть какие идеи, поделитесь, плиз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:12
у нас тоже 6.0
Ноту поставили и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:29
а какой у Вас пакет обновления установлен?
у нас SAP_APPL - SAPKH60302
а можете выслать на alex215@inbox.ru скриншот:
SE51 для экрана SAPF124 1000 - Список элементов - Модиф.группы/функции
достаточно начало списка.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:19
у нас установлен SAPKH60012.
Судя по вашему пакету у вас версия 6.03, а у нас 6.00
Скриншот имеет смысл слать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:49
угу, 603.
пришлите, плиз, чтоб понятнее было - прога не обновлена SAPом нормально или экран... ведь должны 600 и 603 коррелировать по параметрам объектов!?
проанализировав поняли, что в программе заполняются поля по старому, а вот экран SAPF124 изменился... вроде на виду ошибка, но как-то... по тупому ;)
Будем OSS "толкать" дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:03
ушло письмо 8)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:23
получил.
экран кривой :(
спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:06
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Подскажите где в спро делаются настройки для программы?
 Заголовок сообщения: Re: не работает j3rcrev
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 17:02
Вт, окт 24 2006, 16:12
тема похоже опять актуальна, у нас SAP_APPL версии 605 - EHP5 и нота указанная выше уже давно применена, но транзакция J3RCREV по прежнему "вывешивает" красные светофоры при попытке выравнивания сторнированных логистических счетов-фактур без каких либо сообщений об ошибке. В настойке документы связываются по ZUONR, тут все ок. В чем же дело тогда? Может еще какая-нибудь нота есть по этой теме?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:51
Пт, июл 16 2010, 12:56
Такая же проблема после установки EHP5. Но проблема лишь тогда возникает, когда сторнируется документ прошлого года. Запускаешь сеанс пакетного ввода и там видно, что в критериях выбора стоит только последний год и соответственно документ прошлого года не выбирается и не выравниваются позиции. При этом если в этом сеансе руками поставить оба года, то выравнивание происходит правильно. Нот по этой теме не нашёл.
Никто не выставлял сообщение?
