Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Отсрочка платежа (реструктуризация дебиторской задолженности)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 11:21
Ср, июл 28 2010, 17:25
Коллеги, добрый день.
Поделитесь пожалуйста опытом, каким образом вы отражаете в системе факт отсрочки платежа дебитора, например, в случае заключения дополнительного соглашения?
Вариант 1:
На данный момент наш клиент осуществляет проводки при помощи FB05:
Дт 62 / новая дата платежа
Кт 62/ старая дата платежа
Вариант 2:
Наверное можно просто открыть для изменения поля "Базовая дата" и "Условие платежа", однако в данном случае при желании сформировать долгосрочную задолженность на начало года в отчете по отдельным позициям мы получим некорректные данные, так как история измнения полей естественно не будет учитываться
Вариант 1 в принципе устраивает,позволяет сохранить историю, но мы сейчас планируем использовать программу по отсроченным налогам RFUMSV50 для начисления акциза по оплате за старую отгрузку. Данная программа простую проводку Дт 62 Кт 62 воспринимает как платеж и, естественно , начисляет акциз. После тестирования пришли к выводу, что в случае переноса задоженности на позицию с кодом ОГК с классом операций ОГК "Вексель" данная проводка воспринимается программой как платеж векселем, который зачитывается только после его оплаты. Наверное можно пойти таким путем, делая отсрочку платежа при помощи транзакции F-36, но тогда необходимо перенос делать на код ОГК, что не очень красиво. Может у кого-нибудь есть альтернативные решения?
 Заголовок сообщения: Re: Отсрочка платежа (реструктуризация дебиторской задолженности)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 14:04
А если исключить документ из выборки RFFUMSV50 через вид документа?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 14:41
К сожалению система уже при проводке переноса (до запуска RFUMSV50) кладет данный документ в DEFTAX_ITEM, интерпретируя его как платеж.
