Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Транзакция F107
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 17:56
Пт, дек 07 2007, 14:18
Добрый день, коллеги!
При выполнении транзакции F107 у меня возникла следующая проблема:
Прогон оценки проходит корректно. Но при запуске самого переноса (т.е. формирования проводок) в транзакции FBB1 в поле счета RF05A-NEWKO, вместо настроенных мной в транзакции OBB0 счетов, подставляется "Х". Из-за етого документ не создаётся.
Настройки в spro я сделала следующиие:
1)Бухг.ГК->Бизнес-операции->Закрытие->Оценка->Определение областей оценки стоимости
Создала область оценки
2)Бухг.деб и кред.->Бизнес-операции->Закрытие->Оценка->Различные виды оценок->Определение кода поправки стоимости
Создала для области код поправки стоимости, прописала его в основной записи дебитора.
3)Бухг.деб и кред.->Бизнес-операции->Закрытие->Оценка->Различные виды оценок->Определение счетов (тр.OBB0)
Паушальная поправка стоимостей-я задала для контрольного счёта дебитора корректировочный и целевой счета (по которым и должна формироваться проводка)
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может возникнуть такая проблема? Может я провела не все настройки?
С уважением, Татьяна.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 19:47
Ср, ноя 29 2006, 17:41
А в 3-ем пункте настройки счета ГК также определяли для области оценки?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 20:07
Спасибо, проблема решена:) Именно из-за того, что в 3м пункте не указала область оценки, ничего не работало:)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:48
Пт, апр 14 2006, 08:59
Подскажите а какие счета в эту настройку подставляются Д-т 91 К-т 63 или какие-то технические? И как для этих счетов вывести оценку. Я не нашла полей где можно включить эти поля в ГК.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция F107
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 16:01
Пт, июн 19 2009, 15:13
Я тоже долго искала!!! Наверно для того кто спрашивал не актуально, но вдруг другим пригодится.
Когда задаете план счетов, какой-то добрый человек, сделал там кнопочку с желтенькой стрелочкой (Изменить область оценки).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:58
Пн, июл 20 2009, 16:09
Спасибо большое! Долго я бы искала где указать там область оценки... :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:22
Подскажииите, при прогоне оценки не формируются списки.
В настройках вроде все проставлено и создано:
1) код поправки стоимости создан (дебитору в основной записи код присвоен)
2) область оценки создана
3) счета прописаны (для соответствующей области оценки)
Прогон успешно проходит, но списки не создаются...
Может еще где-то не настроено...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 12:14
Чт, апр 09 2009, 15:03
Сначала сделайте запуск программы SAPF107_START. Система покажет вам позиции с оценками и возможно ваши ошибки настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:51
Ср, фев 20 2008, 07:43
Не подскажите в чем может быть дело: в f107 не удается сделать проводки.
Специально проверил - выполнено. Область оценки правилу учета присвоена...
Счета определил для операции B03 (хотя пробовал и для B98 - SAPF107_START говорит что можно использовать 2 или 3 а проектное для НУ по спец регистрам рекомендует использовать B98 либо B99, в отличии от проектного для новой ГК, в котором как раз-таки рекомендуют использовать B03). Какая кстати разница, какое из стандартных правил использовать?
При попытке провести создается запись в BWPOS, однако проводки по счетам не идут.
Да и вообще после того как запланировал проводки уже можно увидеть?! У меня выводится строчка с суммами просто, проводок нигде не видно (в отличии напимер от тран. переоценки валютных позиций).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:54
По поводу проводки разобрался, оказывается перенос не работает, если не поставить в ведении галку проводки)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 16:06
Ср, июл 28 2010, 17:25
Коллеги, а не знаете, можно ли заставить эту программу работать по дельта-логике? Как я понимаю активация дельты возможна только для оценки валютных позиций?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 16:57
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса". Тема закрыта.
Предупреждение получает Ikarus.
