Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Дебиторская задолженность кредитора, ИНВ-17
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 14:03
Пн, апр 05 2010, 08:59
По кредитору имеется дебиторская задолженность (не на счете авансов).
Для отражения в балансе для такой задолженности используется перенос в faglf101.
Своими силами разработали ИНВ-17, в отчете задолженность отражается как дебиторская.
Помогите, пожалуйста советом. Правильно ли, с точки зрения бух. учета, такое отражение в ИНВ-17.
Если нет, то как обойти эту ситуацию (отражать дебиторскую задолженность кредитора в ИНВ-17 и справке). Насколько понимаю при использовании faglf101 в документ не проставляется аналитика - связь с исходным документом.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дебиторская задолженность кредитора, ИНВ-17
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 15:18
Аналитика в FAGLF101 точно никакая не проставится.
По поводу корректности отражения в бухучете - это вам к вашим собственным бухгалтерам надо обратиться. Но, как минимум, при отражении дебиторской задолженности на неавансовом счете кредитора возникает вопрос о НДС с полученных авансов. Подумайте над этим.
