Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Дополнительные ограничения в ОДДС (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 17:13
Ср, июн 27 2007, 07:04
Добрый день, коллеги,
в системе клиента используется стандартный ОДДС на J3RFF4 (103_470, компонент С-CEE 14 уровня).
Недавно появилась необходимость разносить одинаковую корреспонденцию по разным строкам ОДДС исходя из дополнительных параметров (в 6.0, помнится, такая возможность была)..
Началось с того, что система не запоминала значения, введённые в доп.параметры J3RFF4V, но вылечилось нотой.
Теперь система эти параметры не обрабатывает (в одной строке указано, что у счёта, корреспондирующего с банковским, не должно быть определённого кода ОГК, в другой, соответственно, что быть должен).. Оба случая исключаются..
Поля "Смещение поля - нижняя граница" и "Смещение поля - верхняя граница" не заполнены. (для чего они нужны?)
Есть только догадки, что система идёт по таблице корреспонденции, не ведающей о большинстве полей из доп.ограничений, и забывая заглянуть в BSEG, откуда они, собственно, и берутся в настройке..
Отягчающим обстоятельством является отсутствие контракта поддержки SAP у клиента или активной поддержки (здесь могу путаться), иными словами, есть обстоятельства, не позволяющие выставить сообщение SAP от имени клиента.
Подскажите пжт, кто сталкивался - дело в смещении/другой настройке или же в программе?
