Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Accrual Engine: ошибка деривации при выборе счета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 14:33
Чт, окт 29 2009, 11:22
Добрый день, коллеги.
При настройке механизма разграничения (Accrual Engine) выполнены все необходимые шаги.
Но при моделировании проводок возникает следующее сообщение: "При выборе счета не удалось выполнить деривацию поля 'В/документа'"
Номер сообщения ACE104. В подробном описании:
Diagnosis
The Accrual Engine account determination could not derive the field В/документа.
System Response
The following data was transferred to the account determination:
Accounting principle/accrual type/transaction/chart of accounts/date:
RSBU / COSTS / I / №БЕ / 30.04.2012
The following data was also transferred:
□ (данных нет)
This data has the format defined in a specific DDIC structure. The name of this DDIC structure is in Customizing for the Accrual Engine in the activity "Make Settings for Components" (view V_TACECOMP): This is the content of the field "Source Fields".
□ (данных нет)
This data is also in the format of a DDIC structure. The name of this DDIC structure is also in Customizing for the Accrual Engine in the activity "Define Customer Settings for Components" (view V_TACECOMPC): This is the content of the field Source "Fields".
В чем проблема не могу разобраться. С Видом документа все в порядке, диапазон создан. В документации, которую нашла, ничего не описано о такой проблеме.
Может кто сталкивался с такой ошибкой и может подсказать?
Заранее спасибо
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
 Заголовок сообщения: Re: Accrual Engine: ошибка деривации при выборе счета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 17:48
Ср, фев 01 2006, 16:49
Из сообщения проваливайтесь в настройку и определяете деривацию В/документа по полям:
ACCRULE Предписание по отчетности
ACRTYPE Вид разграничения
TRANSTYPE Операция в механизме разграничения
CHOACC План счетов
Ведь система не знает, на основании чего ей взять Вид документа.
Проверьте настройку в ракурсе V_TACECOMP:
ACAC    Используются все функции   ACE   ACAC_ACCDET   ACAC_OBJECTS   ACAC_PERIODIC_POSTING_LIST   ACAC_ARCH_PREP_LIST   Разграничения вручную                                    ACAC_REFKEY   ACAC_REF_SUB_KEY   ACAC_PARAMETERS   ACAC   02   ACAC_ACE_DS_BW   ACAC_ACE_PS_BW   ACAC_TREE_STRUCTURE   R/3 Учет и отчетность ERP
PS
В сообщении не №БЕ, а план счетов...
 Заголовок сообщения: Re: Accrual Engine: ошибка деривации при выборе счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 15:56
Plank, спасибо за ответ.
Правда проблема была в другом немного. Для области ACE-PS должен быть указан функциональны модуль ACAC_ACCDET_COMP_STRUCT_FILL в настройке по меню SPRO:     Гибкое управление недвижимостью (RE-FX)-Бухгалтерия-Разграничение-Разграничение-Основные параметры настройки-Технические параметры настройки-Основные параметры настройки компонентов-Разработать Exits системы для отпределенных компонентов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2022, 17:27
Вт, сен 15 2020, 11:57
Здравствуйте! а что писать в системном событии? тоже столкнулась с этой ошибкой...
