Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: FS00 отсутствует поле Тип счета результат
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 15:03
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Доброго дня!
При создании счета типа результат не могу найти где открывается окно Подробная информация к счетам результата где прописывается тип счета результата.
Проверила в спро, там не нахожу такой настройки.Помогите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: FS00 отсутствует поле Тип счета результат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 15:52
Ср, июн 09 2010, 14:26
У вас создан всего один тип счета результата.
В этом случае он присваивается автоматически и поля для ввода не видно.
OB53 - настройка типов счетов результата.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:02
у нас тоже создан один такой счет, но то что он присваивается автоматически - как-то оставляет сомнения.
И еще не создаются автоматически виды затрат, тоже предположила, что дело в этой на стройке.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:15
Ср, авг 30 2006, 20:05
SB абсолютно прав. Если вы создаете счет как счет P&L, а счета результата у вас один, то его не видно, но он присваивается автоматически. А если сомневаетесь, проверьте таблицу со счетами (SKA1). SE16 главная транзакция функциональщика.
Автоматическое создание видов затрат никак не связано с типом счета результата.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:30
Спасибо. проверила. Действительно счет результата присвоен.
Тогда совсем не пойму из-за чего же могут не создаватся виды затрат. все настройки прописаны.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:45
Во-первых, предупреждение по п.1.8 "Правил ресурса".
Во-вторых, проверяйте и перепроверяйте. Пробуйте создавать руками и смотрите что не так.
Тема закрыта.
