Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Изменение суммы в ТАПе, в зависимости от кода ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:36
Пн, янв 19 2009, 00:15
Коллеги, всех приветствую.
Ситуация следующая:
Создаю 2 ТАПа единственным различием между которыми является код ОГК, код НДС используется один и тот же (VST 18,00 с выделением на технический счет), сумма в обоих ТАПах равна 118.р. В результате, в ТАП 1 при автоматическом расчете НДС общая сумма становится = 100р. и сумма НДС = 18р., а в ТАП 2 общая сумма остается = 118р. и сумма НДС = 18р.
Собственно вопрос в том, где ведутся настройки, для расчета сумм. Почему в одном случае из общей суммы вычитается сумма выделенного НДС, а в другом случае - нет. Подозреваю, что это где-то ведется в настройках кодов ОГК, но найти не смог.
Всем откликнувшимся, заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение суммы в ТАПе, в зависимости от кода ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 18:14
Чт, дек 20 2007, 18:21
Посмотрите налоговую категорию для контрольного счета.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 18:19
Чт, дек 08 2011, 12:31
Не думаю,что это в настройках ОГК
Код ОГК это ж просто подмена одного счёта на другой
А вот в налоговых категориях счетов стоит посмотреть,т.е посмотрите налоговые категории на счетах,где верно отражается сумма и укажите аналогичную там,где выдаёт ошибку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 09:42
Да, так и есть налоговая категория в настройках счетов различались. В зависимости от того стоит ли там значение "-" или "B-" общая сумма расчитывается по разному. Всем огромное спасибо!
