Текущее время: Пт, сен 18 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Обязательные поля в предварительно зарегистрированном документе
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 23:01
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Коллеги,
В группе статусов полей счета и кода проводки МВП является обязательным для ввода. При этом, при создании предварительно зарегистрированного документа (FBV1) поле не обязательно, а optional.
Подскажите, чем в данном случае предварительно зарегистрированный документ отличается от документа главной книги (при проводке документа GL поле обязательно к заполнению, как и должно быть). Какими настройками управляется обязательность/необязательность полей для предварительно зарегистрированного документа?
 Заголовок сообщения: Re: Обязательные поля в предварительно зарегистрированном документе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 23:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
ПЗД для того и существуют, чтобы не работали проверки и замещения (есть только события Open FI), сальдо не проверялось и поля были необязательны для заполнения.
Это некий вариант подготовки будущего полноценного документа проводки. К ПЗД можно прикрутить Воркфлоу для его обработки и проводки. Один пользователь что-то вводит предварительно сохраняет, второй дообрабатывает, а третий проводит. У ПЗД есть номер, и они отражаются в отчетах по отдельным позициям.
Почитайте курс AC202!
