Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:50
Чт, июл 19 2007, 07:04
Есть кредитор - банк, для него необходимо настроить несколько счетов. На каждый счет будет оформляться ТАП. Т.е. необходимо сделать подмену основного счета с помощью кода ОГК. Например, так:
Код А - Счет1
Код Б - Счет2
Код В - Счет3
Создал код М, аналогичный А. Но он не работает, подмену счета осуществляет основной код F. А для F я могу переопределить счет только один раз. Нужен совет что я делаю не так.
Как вариант, можно было бы создать кучу кредиторов и каждому прописать нужный счет в код ОГК F, но это не красиво, и мне кажется что так не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:12
Ср, авг 04 2010, 15:10
Обычно для F прописывается один технический счет, на котором отражаются все ТАПы.
А фактический платеж потом отражается на счете, который определен в основном коде ОГК.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:35
Adelle написала:
Ок, понял, попробую!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:51
Ср, ноя 01 2006, 15:13
Adelle правду говорит.
F - целевой код ОГК, он в настройке для ТАПочного прописан
