Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Касса тип операции vorgn= AZBU. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 10:00
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Доброго дня!
При провдке документа по кассе FBCJ операция Приход денег от дебитора тип операции в документе формируется как AZBU а не RFBU.
По всем другим операциям (кредиторы, счета получаем тип RFBU) все корректно.
ПРоблема возниrает при просмотре отчетности по бюджету - суммы с таким типом операции отражаются как нерелевантные.
Подскажите пожалуйста можно ли исправить тип операции для документов кассы и где есть эта настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Касса тип операции vorgn= AZBU. Почему?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 17:43
Ср, авг 15 2012, 17:04
Проверьте финансовые позиции в кассовых документах.
На счете 50* должна быть фин позиция 90.1 (техническая), на контрольном счете должна быть реальная фин позиция (30.3 на выдаче ДС из кассы контрагенту или подотчетнику, 30.2 на поступлении денежных средств от подотчетника или контраегента). С типом 30 фин позиции релевантны для бюджета.
