Текущее время: Чт, янв 22 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Банковская выписка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 10:51
Возникла необходимость при вводе банковской выписки указывать внутренние заказы в качестве контировки, но в FEBEP такого поля нет. И в OT43 нет такого поля при настройке варианта ввода.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Как все же сделать, чтобы было возможно совершать проводки с контировкой на заказ?
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка
СообщениеДобавлено: Вс, авг 14 2005, 20:38
ИМХО, такое поле и не нужно :!:
При разноске банковской выписки ты либо выравниваешь уже существующую позицию (СФ или ТАП), либо создаешь авансовый платеж. В случае с ТАП или СФ внутренний заказ уже должен быть в самом выравниваемом документе. Цель транзакции "Банковская выписка" - обновить сальдо ни 51х счетах и приравнять их с сальдо по выписке из банка. А все остальное, в том числе и внутренние заказы, пусть проставляют ответственные за выравнивание позиций. Если же ТАП или СФ не создано, то не дело бухгалтера по банку решать на какой заказ его относить.
:idea: В лучшем случае - замещалкой проставлять какой-нибудь технический, а оттуда уже при выравнивании авансового платежа разносить по реальным позициям.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 15:57
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Дим, тут похоже еще более запущенный случай. На счета расчетов навесили контроллинговые контировки, теперь одной бутылкой не обойдется во всем этом разобраться :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 16:41
Sedlo написал:
Судя по всему, да. Единственное, что их может изменить - это банковские комиссии, которые они хотят на внутренние заказы списывать. Странный случай, но... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2005, 17:57
Все что вы написали конечно так, НО у нас используется кассовый метод учета затрат => что на внутренние заказы не только банковские комиссии можно списывать.
 Заголовок сообщения: ЕЩЕ ВОПРОС: ДЕБИТОР ИЛИ КРЕДИТОР В ВЫПИСКЕ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 09:48
Вс, янв 16 2005, 18:23
Я открыл поля дебитора и кредитора при вводе выписки. но при проводке в создаваемом документе нету его (его нету даще если потом просматривать выписку). похоже это поле используется для автоматического выравнивания.
но если у меня ввод выписки и ее разноска вручную то необходима информация о платеже.
например: при вводе назначения платежа в поле текст оно копируется при проводке документа в поле тект. тоже самое хочется и для контрагента.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 12:07
Опишите, как у вас построены виды затрат и как при них используются внутренние заказы, на которые должен проводить оператор банковской выписки?
Правильно ли я понял, что внутренние заказы все-таки используются НЕ на счетах расчетов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 12:17
Все буквально как в курсах САП по использованию внутренних заказов
Например:
С расчетного счета оплачивается реклама=> по кассовому методу проводим деньги по р.счету в корреспонденции со счетом результата(условно вид затарт 'Реклама')
Но интересно анализировать затраты не только по видам затрат
т.к. в одном случае это реклама за один вид продукта в другом -- за другой и т.п.
для этого и хотелось бы дополнительно контировать на заказы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 12:18
Например:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2005, 12:45
Например:
То есть у вас в системе НЕ отражается, кому вы заплатили за рекламу, а сразу мимо кредиторки сумма уходит на затраты? Это уже не кассовый метод, это автоматизация бардака получается. Как-то непонятно все это
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 17:15
Нота 2596 "SAPDFKA6: New fields in fast entry screens " вроде как должна помочь.
