Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Определение области банк.выписки в FI-замещении
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:52
Пн, мар 28 2005, 15:38
Как наиболее правильно определить по какой области банк. выписки проводится документ FI в момент выполнения замещения на документ вцелом, к примеру?
 Заголовок сообщения: Re: Определение области банк.выписки в FI-замещении
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 07:30
Ср, мар 27 2013, 15:03
Можно по подробнее вопрос расписать?
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 07:52
Выполняем проводку по банк. выписке. При создании документа FI во второй области проводок нужно делать замещения. Узнать, что у меня проводится выписка я могу. А вот как узнать, что создается документ именно во второй области проводок?
Так вопрос стал понятнее?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 11:25
Чт, июл 19 2007, 07:04
Виды документов? У меня они разные.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 11:28
Например, попробуйте присвоить 1й и 2й областям разные виды документов. :?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 18:57
Спасибо!
Идея с видом документа - годная. "но есть один момент"(С) Шнур. Кажется, на проекте уже виды доков определили. Менять ПР не будут.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 21:52
Неужели есть один и тот же вид документа в первой и второй областях?
Sent from my IQ446 using Tapatalk 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 08:10
Я не проверял. Но - все может быть. Чуть позже посмотрю. Я все-таки не консультант, а программер, поэтому меня и интересует другой способ определения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 09:26
Можно определить по Контрольному счету. Если вторая область проводки у вас будет проходить по Контрагенту.
Первая область проводки проводится как правило по основному счету.
Если вы так же используете, то укажите в замещении признак BSEG-KOART=D/K (Кредит/дебет)
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 13:55
Вс, окт 17 2004, 11:34
А если это комиссия, конвертация, набигающие проценты, переброска между своими счетами в одной вылюте? Не факт, что по ПР они все через D/K счета проходят.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 06:47
Sedlo написал:
Sedlo, я поэтому и написал "Если вторая область проводки у вас будет проходить по Контрагенту. "
Как комиссию отражать это дело их. У кого-то через 91* основной, у кого через 76* контрольный.
Кодер, вопрос: замещение будет срабатывать для каких платежей? (виды платежей?)
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 14:43
Вот именно, а в вопросе топикстартера таких ограничений нет.
