Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Возможно ли ручное изменение альтернативного конт.счета аванса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:42
Ср, июн 13 2007, 10:35
Коллеги,
Возник вопрос который не могу пока решить.
При проводке аванса по кредитору в зависимости от кода ОГК подставляется счет АВАНСА - который прописан как альтернативный для данного контрольного счета кредитора.
Вопрос : можно ли сделать так чтобы данный счет был доступен для изменения , т.е. прописать для данного счета аванса альтернативные счета и выбирать их вручную при проводке.
Фух - надеюсь высказался понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли ручное изменение альтернативного конт.счета аванса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 12:28
Пт, сен 22 2006, 10:07
На сколько я понимаю, выбор кода ОГК предполагает автоматическое определение счетов ГК в проводке, и не подвергается изменениям.
Поэтому, если необходимо для таких позиций меня счет - придется воспользоваться замещением (OBBH) или OPEN-FI (FIBF).
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 12:33
Вт, авг 15 2006, 19:37
imho лучше все-таки настроить нужное количество кодов ОГК для нужных авансовых счетов и уже среди них выбирать нужный.
замещать счета из под ОГК - рисковое дело
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:00
Delicia написала:
Спасибо :pivo: ,
Вообщем то так и предпологалось , но были сомнения А вдруг можно как то через стандарт :!:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:20
Delicia написала:
Такое же рисковое, как и не для кода ОГК. :)
Но с умом можно и такой инструмент применить.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли ручное изменение альтернативного конт.счета аванса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:30
Кросафчег!!! написал:
Delicia написала:
ну все-таки замещение замещению рознь в части риска к чему это может привести. Одно дело, замещать то, что логика системы предполагает можно изменить - например, те поля, которые может заменить сам пользователь; другое дело, когда замещают в обход логике стандарта. Так можно дойти и до замещения кодов проводки, Дт-Кт и и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 16:34
Ср, апр 18 2007, 07:27
Паша, иди по ветке СПРО
Финансы->Бухгалтерия Дебиторов/Кредиторов->Бизнес-операции->Проводки по альтернативному контрольному счету->Прочие операции Особой главной книги->Ввод альтернативного контрольного счета для Дебиторов (Кредиторов)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 17:27
BRILDI написал:
эта настройка предполагает, что класс ОГК будет не "аванс", а "прочие". Т.е. в принципе можно даже из общей настройки fbkp по ОГК поменять класс ОГК с аванса на "прочие" и поле станет открытым. Просто автор спрашивал про авансы, а как только Вы переопределите класс ОГК для авансов (даже после указанной настройки) - поле со счетом при вводе позиции проводки закроется для редактирования
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 13:44
Вт, июл 30 2013, 12:49
Коллеги,
по этой же теме мы выбрали решение через увеличения количества кодов ОГК, а не замещение.
Но при настройке столкнулся с ограничением допустимого количества целевых кодов ОГК в настройке кода F (тап) в 20 штук (длина текстового поля T074U-ZUMSK)
У нас получилось около 30.
Как я понимаю, при создании тапа код F прописан жестко в системе и другие коды нельзя тут использовать.
У кого-нибудь был опыт обхождения этого ограничения?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 15:14
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
