Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Поле VATDATE из документов (сч/ф ) пришедших из SD.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 14:05
Ср, янв 28 2009, 10:41
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь открывал поле VATDATE . С финансовыми документами более менее всё понятно, а вот как данное поле заполнять из документов сбыта не понятно, хотим рассмотреть возможность использования данного поля для заполнения его датой первичной сч/ф для корректировочных сч/ф, чтобы потом собирать отчёты по данному полю.
Нашла ноту 1232484 про данное поле, такое ощущение, что данное поле только для документов FI и из MM(MIGO).
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Поле VATDATE из документов (сч/ф ) пришедших из SD.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 22:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Стандартно никак.
Возьмите какое-нибудь поле с типом дата в сбытовом заказе (например VBAK-MAHDT) и при фактурировании перекладывайте в xaccit-vatdate вашу дату.
Сделать это можно через расширение SDVFX008 (тр. CMOD).
Пример в ноте 1319334 - POLAND: transfer VAT due date from SD to FI (VATDATE)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 05:44
Спасибо большое за ответ! Так и сделаем.
