Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Ошибка при присвоении ведущего регистра в главной книге - FAGL_LEDGER_CUST119
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 15:10
Вт, июн 12 2012, 12:25
Здравствуйте коллеги,
При присвоении ведущего регистра в:
Финансы (нов.) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Книги - Регистр - Определить регистр бухгалтерии Главной книги
Не могу сохранить так как выдает ошибку:
Регистр 0L уже существует для приложения FI PSM
№ сообщения FAGL_LEDGER_CUST119
Как мне удалить данные по FI IPS чтобы я смог присвоить регистр главной книге, а потом настраивать ФМ.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при присвоении ведущего регистра в главной книге - FAGL_LEDGER_CUST119
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 22:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
В таб. T881 для 0L что сейчас в поле SUBAPPL?
Правильно ли я понимаю, что вы ходите при работающей НГГК включить FM?
P.S.
А что такое FI IPS?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:00
В таблице T881 в поле SUBAPPL стоит - PSM.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:36
Тогда включите PSM. Система ищет запись в T881 для приложения GLF, а у вас там PSM. В настройке запись для 0L не отображается, а она есть в таблице.
Есть еще програмка FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER, она согласует приложения и регистры.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 15:43
А каким образом можно вернуть/поменять с PSM на GLF?
Так как программа выполняет наоборот с FI-GLF на FI-PSM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 16:27
Странно, мне помнится, что программа меняла туда-сюда. Возможно эта функция переехала в ведение активации PSM.
У меня в настройке "Активировать глобальные функции Управления бюджетом (PSM-FM)" есть флаг "После активации УБ переключить регистр на нов. субприложение" (Адаптировать ре).
Поэксперементировал, получается, что после деактивации PSM в T881 остается PSM, а после включения этой опции и сохранения в T881 возращается GLF.
Исправлениями занимается метод CHANGE_APPL в классе CL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER.
Последний раз редактировалось Plank Пт, сен 13 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 16:35
И учтите, нужно после операций по изменению приложения (активации/деактивации) выходить из SPRO, иначе внутренние таблицы не обновляются и в настройке регистров показываются/непоказываются старые данные.
Я уже на эти грабли наступал, долго мучался, почему в настройке регистров записи не появляются, потом дошел до того, что нужно выйти из SPRO и зайти заново.
Посмотрите ноты:
1386675 - Change of NewGL Ledger sub application
906397 - ERP2004/05 Public Sector: Migration New General Ledger
840783 - Error message FAGL_LEDGER_CUST020 or FAGL_LEDGER_CUST023
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:07
Ничего не вышло, пока всё безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:27
А что вы сделали, что ничего не вышло?
В ракурсе VV_FMISPS_1 (Активировать глобальные функции Управления бюджетом (PSM-FM)) две галочки есть?
Если правильно помню, вторая появилась в EHP5.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:37
Нет, галочка снята. И доступна токо 1 - Управление Бюджетом (PSM-FM)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:50
Ставьте EHP5 или ищите по нотам, как сделать CHANGE_APPL.
Посмотрел программу FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER. Она в принципе умеет менять приложение в T881
        loop at lt_t881 assigning <ls_t881> where rldnr = '0L'.
          <ls_t881>-appl = 'FI'.
          <ls_t881>-subappl = 'GLF'.
          ld_flag = 'X'.
        endloop.
        modify t881 client specified from table lt_t881.
Посмотрите, почему у вас не меняет. Может у вас в других мандантах что-то по другому настроено, программа проверяет данные таб. fmisps по всем мандантам
loop at lt_t000 into ls_t000.
  clear ls_fmisps.
  select single * from fmisps client specified into ls_fmisps
                where mandt = ls_t000-mandt.
  if sy-subrc = 0.
    write: /, sy-subrc , ls_t000-mandt , ls_fmisps-ps_active.
    if ls_fmisps-ps_active = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 13:35
Тоже не помго..
Одно что нашел ракурс: V_FAGLSKF_APPL, в ней 2 записи.
FI GLF ERP_FIN
FI PSM ERP_FIN
Но в таблице T881 так и остаеться запись PSM.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при присвоении ведущего регистра в главной книге - FAGL_LEDGER_CUST119  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 18:06
Здравствуйте Plank,
Огромное спасибо что откликнулись.
Проблему решил следующим образом:
В таблице T881T в регистре 0L перейти на Проверочная таблица - T881 - в ней уже система позволила редактировать поля (SUBAPPL) где сменил с PSM на GLF.
В ракурсе - V_FAGL_T881 автоматически появилась запись присвоения ведущего регистра 0L - FAGLFLEXT - Флаг: Ведущий регистр.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 17:28
Вт, янв 17 2012, 10:52
И в продолжении темы.
Что делать если у 0L стоит GLF, но ошибка продолжает выскакивать?
При этом в ракурсе не дает выбрать 0L?
