Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр книги продаж
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 01:39
Пн, дек 09 2013, 02:11
Ребята, проблема!
на могу понять как создать PDF формуляр для книги продаж
я совсем новичок в этом деле... подскажите плз в кратце порядок создания и дайте наводки с чего начать, или нужную ссылку, подсказку...
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр книги продаж
СообщениеДобавлено: Сб, фев 22 2014, 09:16
Ср, фев 01 2006, 16:49
А что вы делали, что у вас не получилось?
Экстракт создавали?
Считывать данные из экстракта и выводить в PDF опции включали?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 15:30
Да, я попробовал так сделать, распечаталась просто шапка таблицы и никаких заголовков, название организации не вывелось, и надписи КНИГА ПРОДАЖ - тоже не было...
мне подсказали, что надо создать новую смарт форму...
сейчас пытаюсь сформировать формуляр!
В узле "Глобальная настройка" - "Интерфейс формуляра" - "Импорт" есть колонка - "Имя параметра"...
как мне узнать ИМЯ ПАРАМЕТРА, чтобы вписать туда??
параметры к примеру такие как: имя покупателя, Идентификационный номер и код причины поставки на учёт налогоплательщика-покупателя, дату....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 16:37
всё, я нашёл) спс не заморачивайтесь)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 17:29
Какой смарт форм, вы о чем? Мы же про PDF...
Открываете ноту 1695097 - Sales/Purchase Ledger: statement 1137, скачиваете sfp.ZIP, там файл SFPF_J_3RF_SB_2012.XML. В тр. SFP загружаете этот файл и у вас PDF-форма Книги продаж.
12. Unzip sfp.zip from Attachments section to any folder on your local drive.
Login using language EN. Run transaction SFP, Form=J_3RF_SB_2012. Go to menu "Utilities -> Uploading form object...", select the file SFPF_J_3RF_SB_2012.XML. Save to the package J3RPDF. Activate the form.
Run transaction SFP, Form=J_3RF_PB_2012. Go to menu "Utilities -> Uploading form object...", select the file SFPF_J_3RF_PB_2012.XML. Save to the package J3RPDF. Activate the form.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 16:24
Скажи плз, а он отвечает всем последним требованиям??
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 16:51
Наверное да, я все получаю с обновлениями системы. Установите, проверьте, посмотрите ноты.
P.S.
Посмотрите еще ноту 1704703 - Sales/Purchase Ledger: statement 1137 - Invoice Journal, может там что поновее.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:50
не отправляется запрос в спул...
что делать?
в книге продаж/покупок создал экстракт... выбрал печать PDF... галочки на немедленный вывод и запрос в спул....
нажимаю печать!!! выкидывает обратно на первый экран ввода... в спуле ничего нет! соответственно ничего не распечатывается(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 16:04
1. Какая у вас версия системы?
2. ADS у вас настроен? Программа FP_TEST_00 выдает тестовый PDF?
3. Если нажать "Просмотр перед печатью", вместо "Печать" PDF отобразится на экране?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 16:35
1. SAP GUI 7.30
2. Не знаю что такое ADS (( Но принтер настроен! некоторые другие документы распечатывает... Подскажи, куда вводить номер этой программы (FP_TEST_00)?!?!?
3. Если нажать "Просмотр перед печатью" - тоже самое... выкидывает на первый экран ввода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 16:57
"некоторые другие документы" это PDF-документы, или обычные ABAP-листинги? Внизу экрана появляется сообщение об ошибке?
PS
SAP GUI 7.30 это не версия системы, поищите на форуме как посмотреть версию системы. Также поищите на форуме как запустить программу в SAP.
PPS.
Не обижайтесь, но вам нужно на стажерскую программу или нужен наставник. Намекните руководству, что если оно не будет заниматься обучением персонала, а кидать сразу в бой, будет не корпоративная ERP система, а мясо.
Последний раз редактировалось Plank Вт, мар 04 2014, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 17:16
Да, ABAP листы! Сначала было какое-то сообщение об ошибке... я спросил у товарища... он что-то помудрил там у себя... и теперь это сообщение не выскакивает... просто выкидывает на первый экран!
Версия компонентов - SAP ECC 6.0
Да, я понимаю... Но есть как есть! справляюсь как могу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 17:23
тр. SA38, указать FP_TEST_00, нажать "Выполнить".
На появившемся экране в последнем поле должно быть название соединения к ADS (обычно так и называется ADS).
Нажать "Выполнить" и потом "Просмотр перед печатью". Если программа не выдает тестовый PDF, скажите базису, что нужно настроить печать PDF, они знаю что это такое.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 18:02
Тестовый PDF не выдало!! я сообщил начальнику, он сказал, что значит у нас не настроено (как бы типо он этого не знал) и завтра обратится к базисникам!
Спасибо тебе огромное!
расскажу потом, как всё получилось!
