Текущее время: Вс, авг 23 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Не получается открыть поле "Материал"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 13:53
Пт, июн 28 2013, 06:42
Добрый день, форумчане!
Помогите с такой ситуацией. При проводке по счету кредиторской задолженности в тр. FB01 необходимо заполнять поле "Материал". Для этого сделал данное поле "необязательным для ввода" в настройке групп статусов полей для счетов кредиторской задолженности, тр. OB14. Также сделал "необязательным для ввода" данное поле в настройке статусов полей для кодов проводки 24 и 34, тр. OB41. Но при проводке через FB01 данное поле все равно скрыто после всех моих манипуляций. Помогите, кто сталкивался с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается открыть поле "Материал"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 14:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Почему когда SAP "нагибают", а он отчаянно сопротивляется, это называют "проблемой"?
Кому может придти в голову в позиции кредитора указывать материал? А если материалов 100, вы где в позиции кредитора укажете 100 номеров материала?
На экране SAPMF05A 0302 физически нет поля материал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 14:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что то подсказывает, что его даже на экране нет :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 15:07
Так я и сказал "На экране SAPMF05A 0302 физически нет поля материал".
