Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Частичное присвоение суммы авансов в программе J_3RF_RATE_CALC
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 11:56
Пн, янв 28 2013, 13:11
Коллеги, всем привет!
Активировал в системе функцию авансовых платежей в инвалюте. Все работает замечательно, но есть момент, который не совсем подходит под местные требования проекта. С дебиторами заключаются кредитные контракты, по которым продукция отгружается, например, при 10% предоплате, но при этом отгрузка возможна частями. То есть, поступает заказ на 3 штуки продукции, аванс поступает в расчете так же на 3 штуки, но отгружаться может по 1 штуке, соответственно, и фактурируется то же по 1 штуке. При отрабатывании программы J_3RF_RATE_CALC я могу указать для расчета среднего курса только всю сумму аванса, а хотелось бы только часть, соответсвующую фактурируемого количества. Есть ли такие настройки, или какие есть стандартные способы решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Частичное присвоение суммы авансов в программе J_3RF_RATE_CALC
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 12:41
Чт, дек 20 2007, 18:21
В стандарте частично можно только один аванс. Для этого существует галка на экране выбора. Все остальные подразумеваются со 100% перекрытием.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 12:46
А что за галка на селекционном экране? У меня такой нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 13:42
оговорка по фрейду. там где селектятся авансы :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 13:58
Мне не совсем понятно назначение этой галки при расчете среднего курса. Насколько я понял, она выбирается в случае автоматического выравнивания аванса, когда сумма аванса превосходит сумму счета фактуры. На расчет среднего курса она не реагирует. Может я что делаю не так: в ALV для аванса выбираю галки "Позиция выбрана" и "Частичный платеж", нажимаю кнопку "Рассчитать ставку", но в поле "Присвоено" тянется вся сумма аванса?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 15:31
Для некоторых разработок SAP CIS есть человеческий хелп. Нажимаем F1 и читаем.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 18:37
Так я и пишу как понял хелп, что галка "Частичный платеж" для выбранного авансового платежа позволяет программе частично выравнить платеж, а никак не повлиять на расчет среднего курса.
Или я все таки ошибаюсь :? Если это не так то поправьте меня пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 08:42
Аванс с галкой считается частичным, а все остальные в полной сумме, если фактура при этом полностью закрыта авансами.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 15:07
Может я не ясно изъяснился, может вопрос не внимательно прочитали, но :!: мне необходимо указать для конктретного аванса конктреную сумму (которая соответсвует фактурируемому количеству) для расчета среднего курса. Например, выставили счет на 3 штуки по 100 USD, то есть на 300 USD. Пришел аванс на эти 3 штуки в размере 10%, то есть 30 USD. Отгружается и фактурируется 1 штука. При срабатывании программы J_3RF_RATE_CALC при выборе аванса присваивается вся сумма аванса, то есть 30 USD, а необходимо 10 USD (как 1/3 часть от аванса)
