Текущее время: Вс, авг 23 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Декларация по налогу на прибыль
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 08:17
Пт, янв 30 2009, 14:58
Не правильно формируются справочная строка декларации 00202-131 'Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период'. Не могу понять почему?
В иерархии налоговой декларации данная строка определена в разделе EXTENTIONS на узле EXT-00202:
00202-131 Сумма аморт. за отч.(налог.)период, начисл.линейным методом
00202-132 в т.ч. по нематериальным активам
00202-932 амортизация ОС
00202-132 присвоен ЭНУ 'Амортизация НМА'
00202-932 присоен ЭНУ 'Амортизация ОС'
Указанные ЭНУ также в т.ч. присвоены строке 00202-903 'Косвенная амортизация' (данная строка подчинена 00202-040 'Косвенные расходы всего').
Результат выполнения налоговой цепочки ZTAXDECL 'Подготовка налоговой декларации' (сведения JS00, JS10, JF00) следующий:
В JS на виде записи/версии 0/4 формируются все данные по ЭНУ 'Амортизация НМА', 'Амортизация ОС'. А на 0/10 ЭНУ 'Амортизация ОС' переходит на 00202-903, а ЭНУ 'Амортизация НМА' - на 00202-132.
А должно быть так:
00202-132 - 'Амортизация НМА'
00202-932 - 'Амортизация ОС'
00202-903 - 'Амортизация НМА', 'Амортизация ОС'
Каким образом этого можно добиться или может быть есть альтернативный вариант формирования строк 00202-131, 00202-132?
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по налогу на прибыль  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 13:06
Пн, июл 30 2012, 14:59
Ну на сколько я понимаю, программа все верно делает - она нашла первую строку, куда присвоены ЭНУ и запихали туда их. если вы хотите распределить суммы по разным строкам декларации, разделите сперва ЭНУ и присвойте разные ЭНУ разным строкам декларации.
