Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Отражение исправлений в книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 08:18
Чт, ноя 08 2012, 10:07
Прошу совета.
Возможно эта тема была на форуме, но никак не могу найти ее.
В январе провели документ KR (счет от кредитора) (Дт 31 Кт 60, Дт 19). Далее сделали документ сторно и выровняли его с документом KR по 19* счету. В феврале провели исправленный счет-фактуру с номером исправления №1. В марте провели второй исправленный счет-фактуру к с номером исправления №2.
В книге покупок схлопнулись обороты по первому исправленному счету-фактуре, т.е. должно быть 5 строк:
1) первич.СФ
2) сторно первич.СФ
3) исправление №1
4) сторно исправления №1
5) исправление №2
А отражаются:
1) первич.СФ
2) сторно первич.СФ
5) исправление №2
Последний раз редактировалось dia9590 Пн, июл 08 2019, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отражение исправлений в книге покупок
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 20:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Да, так оно и есть, но с чего вы взяли (желательна ссылка на нормативку, без аргумента "так хотят бухи"), что должна отражаться вся история по исправлениям?
Книга, не журнал сч.ф, тут должны отражаться актуальные данные по сч.ф, а не движение по ним (IMHO).
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2014, 05:56
Plank написал:
По принципу отражения счетов-фактур, их корректировок и исправлений в книгах Покупок/Продаж и требования к оформлению счетов-фактур для их корректного отображения в книгах: если исправление создано в том же периоде, что и оригинальный счет-фактура, то в основном листе книги Покупок/Продаж (в зависимости от того, входящий или исходящий счет-фактура) отражается 3 записи:
- оригинальный счет-фактура со знаком «+»;
- оригинальный счет-фактура со знаком «-»;
- исправление счета-фактуры со знаком «+».
По этому алгоритму и построили цепочку документов, которая будет отражаться в книге покупок:
1) оригинальный счет-фактура со знаком «+»;
2) оригинальный счет-фактура со знаком «-»;
3) исправление № 1 счета-фактуры со знаком «+».
4) исправление № 1 счета-фактуры со знаком «-».
3) исправление № 2 счета-фактуры со знаком «+».
Последний раз редактировалось dia9590 Пн, июл 08 2019, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 06:19
Plank написал:
Вот выдержка из Постановления № 1137 от 26.12.11г. (п. 9 Правил ведения книги покупок):
9. При регистрации в книге покупок счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур показатели в графах 7 - 12 книги покупок указываются с положительным значением, за исключением случаев аннулирования записи в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) по счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре, в том числе в связи с внесением в них исправлений. При аннулировании указанных записей из книги покупок показатели в этих графах указываются с отрицательным значением.
Уточнен порядок внесения исправлений в книгу покупок и книгу продаж
Во-первых, в старых Правилах не был четко прописан порядок внесения корректировок в книгу покупок и книгу продаж в ситуации, когда счета-фактуры исправляются в том же периоде, в котором они зарегистрированы в указанных книгах. При этом в п. 7 старых Правил содержалось требование, согласно которому запись об аннулировании счета-фактуры должна была производиться на дополнительном листе книги покупок в том периоде, в котором был зарегистрирован первоначальный счет-фактура. Аналогичный порядок был установлен и для внесения изменений в книгу продаж (п. 16 старых Правил).
Теперь дополнительные листы оформляются только в случае, когда изменения необходимо внести в книгу покупок и книгу продаж за прошедшие налоговые периоды (п. 4 Правил ведения книги покупок, п. 3 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением N 1137). Корректировка книги покупок и книги продаж за текущий период производится непосредственно в них, а не на дополнительных листах. Для этого показатели стоимости и суммы налога аннулируемого счета-фактуры указываются с отрицательным знаком, а в отношении регистрируемого счета-фактуры указываются положительные значения (п. 9 Правил ведения книги покупок, п. 11 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением N 1137).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 07:00
Это все замечательно, консультантом все пользоваться умеют, но где там говорится про цепочки исправленных сч.ф?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 09:47
Plank написал:
Про цепочки не говорится, но налоговики продолжают настаивать, что при исправлении №2, в книге должны отражаться 5 строк, так как оригинальная СФ, исправление №1 и исправление № 2 - это разные СФ.
