Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Новый FEBAN (FIN_BL_EB_1). Не отражает суммы частичных платежей
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 14:52
Чт, сен 19 2013, 08:33
Здравствуйте.
После активации новой постобработки выписки банка столкнулся со следующей проблемой: на закладке присвоение в открытых позициях счетов-фактур поле "Частично оплаченная сумма счета-фактуры" (FEB_BSPROC_ITEM_FE-PSPRT) всегда равно 0. Пробовал проводить платежи вручную (в FB00 ссылка на счет фактуру установлена), сумма все равно 0.
Стандартная F-32 сумму частичной оплаты показывает (и старая выписка тоже), а новая не хочет. А с учетом "особенностей" работы новой выписки, когда документы частичной оплаты выводятся только тогда, когда поиск открытых позиций выполняется по документу (а не, к примеру, по дебитору) работать с выпиской не понимая была ли оплата по позиции или нет становится очень сложно.
Никто не сталкивался с такой проблемой, возможно что-то в системе не активировано? Все ноты за 2014, которые нашел по ключевым словам FEB_BSPROC установил -- не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Новый FEBAN (FIN_BL_EB_1). Не отражает суммы частичных платежей
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 15:32
Ср, фев 01 2006, 16:49
У меня с активированной БФ FIN_BL_EB_1 "FI-BL, считывание и обработка электронной выписки по счету (Reversible)" работает нормально. Уровень системы 617 SP4.
Проводка была выполнена стазу же, без постобработки и ручного поиска документов. То есть частичный платеж система увидела. Фактура была автоматически найдена по полю XBLNR.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 15:40
С постобработкой тоже все работает
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 15:57
Спасибо за быстрый ответ. А на закладке "Присвоение" по документу 1800000158 можете показать поле "Частично оплаченная сумма". Оно в стандартном варианте скрыто, но можно вывести (в ручной обработке).
Вот это поле интересует.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 16:41
Действительно косяк :oops:
У меня оба документа подтянулись, так как значения в XBLNR для фактуры и частичного платежа совпадают с критериями поиска по 21 алгоритму. Если в частичном платеже в поле "Ссылка" не номер фактуры, что вполне нормально, то документ частичного платежа не ищется.
В поле FEB_BSPROC_ITEM_FE-PSPRT у меня нуль.
Соответственно, выставляйте проблему в поддержку SAP (или группируйте документы по какому-нибудь полю).
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 16:57
Спасибо большое.
С их поддержкой у меня сложные отношения. По XBLNR наверное предполагается, что он должен идти как критерий сортировки открытых позиций по счету дебитора, и, соответственно, копироваться из фактуры при частичном платеже.
Тут вопросы в применимости этой выписки, в старой я сразу видел какая фактура на сколько оплачена, а тут вот совсем мыслей нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 17:06
У вас что, система левая, вы за техподдержку не платите? Если вы на договоре, то мучайте их, ведь за все уже уплочено...
Можете деактивировать БФ, тогда будет вызываться и старая тр. FEBAN и новая тр. FEB_BSPROC.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 17:48
Да, могу включить старую выписку. Система не левая, но договора поддержки, как мне сказали у нас нет (он на другую организацию что ли), уточню у РП этот вопрос, если поддержка есть -- оставлю сообщение.
