Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Настройка предпочтение счетов в J3RKKRN.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 12:39
Пт, май 30 2014, 12:30
Добрый день,
Я новичок в определении корресподенции счетов. Мне непонятен один момент, который я не смогла найти в SAP документации.
Скорее всего, это больше вопрос к теории: мне непонятно как программа по автоматической корресподенции счетов подхватывает настройку в J3RKKRN по предпочтению (не запрет) пары счетов. В каком случае мы определяем предпочтение пары счетов?
Буду очень признательна, если кто-нибудь поможет понять данный момент.
Спасибо!
Лина.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка предпочтение счетов в J3RKKRN.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 13:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сначала к счету проставляются приоритеты. Потом по ним сортируются от большего к меньшему. Дальше программа начинает сверху "снимать" парами суммы. Предпочесть пару можно в случае, если несколько счетов с одним приоритетом претендуют на разбор пары.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 14:17
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 14:28
Kengur, подскажите пожалуйста еще такой момент. Можно активировать онлайн корресподенцию в любом случае? Или есть ситуации, когда лучше запускать автоматическую интерпретацию в фоновом режиме в конце периода из-за риска возникновения каких-то проблем?
Заранее спасибо!
Лина.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 15:37
У меня, например, не активирована. Мне далеко не все документы надо разбирать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 14:09
Чт, апр 09 2009, 13:27
Добрый день,
В какой момент система анализирует J3RKKRN по предпочтительным корреспонденциям?
В момент выбора первого счета для пары или для выбора второго счета?
Меня удивила ситуация. Проводка:
Дт СЧ1 998 приоритет
Дт СЧ2 98 приоритет
Кт СЧ3 990 приоритет
КТ СЧ4 990 приоритет
Настройка J3RKKRN по предпочтению:
Дт СЧ1 - Кт СЧ3 P
При дебаге (модуль J_3RK_KORRSCH_MOVE5_KRP_ALL) выбирается Дт СЧ1.
Далее к нему в пару предлагается СЧ4.
В модуле есть PERFORM CHECK_KRP, где проверяется незапрещенная корреспонденция, опрделено, что запрещения нет, но приоритетная нигде не учитывается.
И далее, вне зависимости от предпочтительной корреспонденции формируется строка в таблице корреспонденции:
Дт СЧ1 - Кт СЧ4, а не как я ожидала Дт СЧ1 - Кт СЧ3.
Это считается верной работой?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 08:30
Kotka написала:
Дт СЧ2 98 приоритет
В данном случае напрашивается развести СЧ3 СЧ4 в разные приоритеты.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 08:58
Получается, что предпочтения в J3RKKRN для P при разборе корреспонденции при подборе пары не учитываются , только приоритеты... ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 09:41
Kotka написала:
Если у вас прописана пара для СЧ1 СЧ3, и не прописана для СЧ1 СЧ4, тогда что то не так. Обращайтесь к дебагеру :mrgreen:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 13:27
Чт, фев 13 2014, 14:38
Судя по коду предпочтительные счета уже не учитываются.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 13:44
Да, тоже проверила.
Причем в коде есть упоминания 'I' символов, не только 'N', что они означают и когда могут быть проставлены, не понятно.
При вводе данных в таблицу предпочтений таких вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 16:20
Смотрю сейчас весь этот забор таблицы приехал к нам в EHP5. Возможно, до этого как то и использовался индикатор предпочесть. В любом случае приоритетами и запретами можно большинство вариантов покрыть. Главное приоритеты задавать "разряжено", а не подряд числа.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 16:25
Изначально P обозначал просто разрешенную корреспонденцию. Потом это переделали в предпочитаемую. А уже затем просто отказались =) Сплошная диалектика!
