Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: МВП и Сегмент в Гибкой Главной Книге на 51 счете при авансах.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 09:01
Пн, июл 30 2012, 14:59
В данный момент занимаюсь настройкой разделения документов. Столкнулся с такой проблемой:
При проведении авансов с такими условиями:
1) вид документа KZ (сценарий 1000 - платеж);
2) код проводки 29 (ОГК K/дебет) код налога - без НДС;
3) код проводки 50 (дебет 51* счет ), присваиваем МВП и соответственно наследуется Сегмент.
В ракурсе Ввода - все нормально, отображается и МВП и Сегмент, а вот в ракурсе Главной Книги - исчезают.
При изменении исходных условий на (любое или совместно):
1) вид документа RE (сценарий 0300 С\ф Кредитора);
2) код проводки 25 (Исходящий платеж);
3) оставляем без изменений.
При таких условиях - МВП и Сегмент отображаются как в ракурсе Ввода, так и в ракурсе Главной Книги.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? Как решить проблему с исчезновением МВП и Сегмента в ракурсе Главной Книги при проводке на ОГК?
Пробовал менять сценарии, добавлять условия - ничего не помогает.
Лысенков Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: МВП и Сегмент в Гибкой Главной Книге на 51 счете при авансах.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 09:08
Чт, дек 20 2007, 18:21
Деривируемые признаки в ракурсе ГК и не должны отображаться. Только базовые строки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 09:14
Ну почему же? Как я уже говорил, Признаки не отображаются только при проставлении ОГК. В других случаях, МВП и Сегмент отображаются.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 10:37
Ср, авг 04 2010, 15:10
А в аваснах разьве не по контрольному счету надо контировки прописывать?
Я работала с разделением документа в части бюджетных контировок и, в случае авансовых платежей, контировки мы прописывали по контрольному счету.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 11:27
Adelle написала:
Очень интересно. А как вы открыли поля контировки (МВП к примеру или какие другие) в F-02 (FB01)? По каким критериям вы разделяли документы? Мы пробовали открыть МВП и Сегмент для КП29, проставили "необязательный ввод", но при проводке FI они не появились.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 12:00
Проверьте статус поля для группы счетов ГК по авансам.
Я проверила в своей системе: при проводке аванса поле МВП по контрольному счету доступно для ввода.
Документы мы разделяли по контировкам бюджета (ФП, ПФМ и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 12:24
Это хорошо. Буду тоже пытаться открыть. Спасибо.
Может кто еще сталкивался с такой проблемой? Если цель именно распределять по 51 счету а не по контрольному?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 12:48
Перепутал ракурс Ввода. Если в ракурсе ГК не отражается деривируемый признак, значит что то с деривацией. См. экспертный режим.
У нас, например, базовые строки по дебитору и кредитору. МВП подставляется замещением из позиции сбытовых или закупочных заказов.
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Пн, сен 30 2013, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 13:05
Kengur написал(а):
Перепутал ракурс Ввода. Если в ракурсе ГК не отражается диривируемый признак, значит что то с деривацией. См. экспертный режим.
Насколько я понимаю, проблема в том, что в ракурсе ГК не отражается ни один признак (ни МВП, ни Сегмент), а это уже настройка разделения. Стандартно, как Вы правильно указали, базовой строкой является строка контрагента, автор же пытается сделать базовой строкой строку 51 счета, вот и не наследуется ничего.
Дмитрий Лысенков написал:
Не совсем понятно стремление проставлять контировки именно по 51 счету. Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 13:21
Дело в том, что у нас не открывается поле МВП и Сегмент по контрольному счету при вводе документа. Проще говоря - нам некуда вставить требуемую контировку при вводе документа (fb01 или f-02).
Кстати, прошу обратить внимание, что в случае изменения КП 29 на другую без ОГК - наследование отрабатывает корректно!
 Заголовок сообщения: Re: МВП и Сегмент в Гибкой Главной Книге на 51 счете при авансах.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 13:29
Вы проверяли статус поля МВП в группе статусов полей контрольного счета ГК, на который переносится аванс при указании кода ОГК?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 14:21
Все Супер!!! Работает. Огромное Спасибо. Будем внимательнее в следующий раз с настройками. Сегмент был открыт, а МВП то ли промахнулись, то ли отвлекли и пропустили.
Отдельное Спасибо за подсказку, что контировки при Авансе необходимо ставить на контрольном счете.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 13:48
Вт, июн 10 2014, 16:06
Добрый день. Подскажите, как при вводе документа (FB01) поставить аналитику Сегмент/МВП? Данные поля отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 14:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Какой документ вы делаете, какие счета? В FB01 можно сделать много разных проводок...
2. В этой теме как раз и обсуждается как сделать так, чтобы появились поля. Вы прочитали тему и все сделали как тут говорится?
