Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Не выравнивает J3RCALK с заполненным REBZG
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 06:40
Вт, сен 16 2014, 06:37
Программа автовыравнивания отказывается выравнивать позиции с одним REBZG. Обрабатывает их будто как одну позицию.
Подскажите, кто с таким сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: Не выравнивает J3RCALK с заполненным REBZG
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 09:32
Ср, фев 21 2007, 08:50
Проверьте галку "Учесть ссылку на счет-фактуру" в FB00.
В самой CALK выбирайте частичный платеж, активируйте галку "Учесть ссылку на счет-фактуру", по возможности делайте один к одному с несколькими итерациями.
Если и после этого не захочет, придется приложить селекционик сюда.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 11:25
Yozhhhhh написал:
Частичный платеж стоит, FB00 настроена, ссылку на сч-ф учитываем.
Делаем 1 сч-ф и несколько платежей.
А в чем суть этих итераций?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 11:57
На селекционке есть поле, в которое вводится число последовательных запусков. Это нужно в ситуации, когда за один заход система смогла создать документ, но следующие запуски тоже дали бы результат. При числе прогонов = 1 будет создан один документ выравнивания по данному контрагенту и присвоению (к примеру). При большем числе система запросто сможет использовать только что созданный документ для последующих выравниваний и т.д. Это более полезно при частичном платеже.
Почему не получается, с ходу так не сказать. Причин много может быть. А Вы не пробовали попробовать поиграться разными комбинациями запуска в тестовом режиме? Бывает полезно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 12:05
Yozhhhhh написал:
Спасибо за объяснение про итерации. Будем пытаться
Загляните, пожалуйста, в соседнюю тему viewtopic.php?f=5&t=88076
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 14:18
Ср, фев 01 2006, 16:49
Приведите нормальное описание процесса. Что и с чем выравнивается и что хотите получить?
У вас несколько платежей ссылаются на одну фактуру?
Суммы платежей равны сумме фактуры?
Какие документы вы хотите получить?
Не все, как Yozhhhhh, понимают с полуслова...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 16:33
Plank написал:
Хорошо, что Yozhhhhh понимает здоровый необидный стеб))
На самом деле я просто назвал самую распространенную причину. Складывается ощущение, что эту галку нужно прямо при приеме на работу в первый день проставлять насильно.
А если не прокатит, то селекционик попросил приложить.
А вообще фуфло все это. 2 месяца назад у меня тоже позиции учитывались как самостоятельные.
После активного землеройства выяснилось, что на проекте в 2009 году вколбасили энхансментом удаление позиций из таблицы it_rebzg.
Так что если после всех описаний и советов все равно не выравнивается, автору посоветовал бы просто /h и вперед.
Автору, кстати, советую действительно в отладку слазить. Поставь точку в подпрограмме add_item, кажется... обработка таблицы it_rebzg.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:09
Plank написал:
Один счет фактура, два частичных платежа
 Заголовок сообщения: Re: Не выравнивает J3RCALK с заполненным REBZG  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:17
Посмотрите тут viewtopic.php?f=5&t=86169
Стоит нота 1979049 и исправление нотой 2024297?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 09:44
Plank написал:
Посмотрите тут http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=86169
Спасибо! Установили ноту 2024297 - заработало.
Для случая, когда 1 счет-несколько фактических платежей с заполненным REBZG система предполагает один документ выравнивания? То есть когда придет последний платеж.
А если последний платеж в следующем отчетном периоде?
На конец текущего периода счет-фактура и частичные платежи к ней будут в открытых позициях висеть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 15:14
Фактура и частичные оплаты будут в открытых позициях до момента окончательной оплаты, показывая что бизнес-операция не завершена. Стандартные отчеты, при подсуммировании по полю REBZG, показывают остаток по фактуре.
