Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Распределение задолженности SAPF101 (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 09:48
Ср, сен 22 2004, 15:57
Не распределяется кредиторка с ОСП>1 года, как в самодельном так и в саповском растре. Кредиторы с дебиторкой проводятся нормально. Срок платежа задал базовой датой, может она на дату проводки ориентируется (периоды закрыты проверить не могу)? Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: ОСП>12 мес
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 11:20
ОСП - ожидаемый срок платежа: в поле БазДата - дата в будущем, т.е. текущая + 12 и более месяцев
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 11:55
Спасибо. Я что-то завис и пытался наоборот базовая дата -12 мес.
 Заголовок сообщения: Проводки не получаются - дебетовое сальдо кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 14:54
Пытался перенести кредитовое дебетовое сальдо кредитора. используя sapf101
Не получилось, какие параметры необходимы для коррректной работы программы
Спасибо
 Заголовок сообщения: Просрочка
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 14:49
Вс, янв 16 2005, 18:23
Здравствуйте!
Проблема сделующая:
в балансе надо показывать просроченную задолженность больше года, больше трех и больше пяти. Программа SAPF101 распределяет задолженность по принципу скока осталось до платежа (то есть совсем не просроченная) подскажите что надо сделать чтоб было как надо??
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 14:58
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Для баланса не надо просроченную задолженность.
Если вам нужна одна из форм приложения к балансу, то используйте программу анализа дебиторской задолженности в растре сроков оплаты. Там можно указать сроки, по которым группировать.
Но проводок делать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 17:13
Вт, авг 17 2004, 09:48
Нада! F104 - резерв на покрытие безнадежных долгов.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 06:52
DiaRom написал:
Подскажите пожалуйста как работает та программа?? никаких проводок она не генерит(
мне надо разделить задолженность до года и больше года, проводка должна пойти на счет Деб/кред задолженность в корреспонденции с корректирующим счетом
но ничего такого не происходит(((
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 07:51
Подскажите как программа определяет что отнести к V00 что к V01 и так далее
понятно как она пределяет дебитора с кредитовым сальдо
не понятно как она считает ОСП, например я ввел счет факуру за 2001 год - она ее понимает как дебиторская задолженность < 1 года
