Текущее время: Пт, янв 09 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: кассовая транзакция FBCJ. Управление полями ввода
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 00:18
Каким образом можно добавить или убрать поля для ввода в кассовой транзакции FBCJ?
Подозреваю, что надо работать с ракурсом ISCJ_R_POSTINGS.
Как это делается?
 Заголовок сообщения: Re: кассовая транзакция FBCJ. Управление полями ввода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2014, 20:53
Чт, апр 04 2013, 10:26
Вопрос всё ещё актуален, поделитесь опытом..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 06:33
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте
Чтобы скрыть поля с экранной таблицы в правом верхнем углу таблицы есть настройка Конфигурация в виде кубика, заходите в нее жмете на кнопку Администратор и скрываете поля, насчет добавления новых полей думаю надо расширять структуру ISCJ_E_POSTINGS надо смотреть ноты в sap.service.
 Заголовок сообщения: Re: кассовая транзакция FBCJ. Управление полями ввода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 11:23
Действительно, есть кубик "Конфигурация", если на него нажать, появляется окно с "Управлением вариантами" и кнопка помощи "Краткая документация", внутри расписано, как сохранить вариант.
Кнопки "Администратор" нет, но наверное, это особенность Ehp3.
Спасибо огромное за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2018, 17:47
Дело не в версии системы, а в отсутствии прав на объект полномочий S_ADMI_FCD.
