Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Сделать обязательным поле "Причина разницы"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 12:24
Ср, фев 05 2014, 11:31
Делаю вариант для транзакции FB01 "Ввод документа: общее". В первой позиции на вкладке "Другие данные" необходимо сделать поле "Причина разницы" обязательным для ввода. Если делать его обязательным с помощью метки Обяз. на варианте экрана, то система потребует ввод только при непосредственном переходе в "Другие данные".
Если же сделать поле обязательным на коде проводки, то потребует как положено, но этот КП используется также и в других местах, где это поле абсолютно не нужно.
Подскажите, может есть какая-нибудь еще возможность сделать поле обязательным при условии, что система попросит его ввод даже не заходя в "Другие данные"?
 Заголовок сообщения: Re: Сделать обязательным поле "Причина разницы"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 13:25
Проверка?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 18:43
Ср, фев 21 2007, 08:50
Как раз для максимальной гибкости система дает Вам возможность делать проверки для:
1. Кода проводки (Вам не подходит в силу универсальности кодов).
2. Счета главной книги через группу статполей (подумайте, можно ли выделить совокупность счетов, для которых ввод будет обязательным).
3. Операции (ввод/изменение). Может пригодиться, если после ввода хочется навсегда скрыть возможность пакостить, тогда атрибут скрытости при просмотре и изменении будет доминировать над остальным.
Я же чувствую, что Вы явно можете сформулировать критерий для этих "мест";) все упирается только в это.
Если перечень мест обширный, то тогда самой обычной проверкой в GGB0.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 14:43
Пытаюсь настроить проверку на позицию для транзакции FB01. Однако, ничего не получается :(
Пишу такую предпосылку:
SYST-TCODE = FB01 AND BSEG-BSCHL = '29' *код проводки
Проверка:
BSEG-RSTGR = ' '
Где что не так? Пробовала разные варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Сделать обязательным поле "Причина разницы"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 14:52
Вы ошибаетесь. Статполя для кода проводки и группы в основной записи счета ГК - это одни и те же сущности.
Система накладывает их одну на другую и вычисляет максимальный приоритет для данного поля.
В частности обязательный побеждает необязательный.
Если вводить документ и не заходить в другие данные, то при наличии там обязательного поля система автоматически туда Вас забросит, это железно.
Поэтому ваш выход из ситуации: статус "необязательно" во всех кодах проводки и статус "обязательно" в нужных счетах ГК.
"Скрыто" не устанавливайте нигде, потому что иначе будет конфликт между "скрыто" и "обязательно".
Ищу работу
