Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Автоматическая выписка и номер счёта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 13:39
Чт, май 12 2011, 08:55
Не могу разобраться как определяется счёт при проведении автоматической выписки по ТАП кредитору. Подскажите пожалуйста, хотел бы разобраться в какой момент определяется счёт при проводке выписки по документу ТАП, с соответствующем кодом ОГК. Влияет ли код ОГК на формируемый документ или же счёт берётся из записи кредитора
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая выписка и номер счёта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 15:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если вторая область получается выравниванием ТАПа, то код ОГК берется из ТАП, иначе и быть не может.
Счет в позиции для проводки по дебету определяется через целевой код ОГК (BSIK-ZUMSK) в ТАП + контрольный счет кредитора.
Таким образом, если Вы используете в данном правиле проводки вторую область через выравнивание, код ОГК в правиле не указывайте. ТАП для выравнивания система найдет через механизм интерпретации (например, по номеру платежного поручения через таблицы REGUH, REGUP).
Если указываете код ОГК прямо в правиле проводки для второй области, то это без выравнивания ТАПа. Тогда счет для проводки по дебету определяется через настроенный код ОГК + контрольный счет кредитора. Кредитора система определит по его реквизитам из основной записи по совпадению с данными в файле банковской выписки.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 16:41
Yozhhhhh написал:
Спасибо. Подскажите пожалуйста, у нас тап создаётся на тех.счет Т* с кодом огк, где можно остановится чтобы выйти на определение счёта по 2 области?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 17:52
Остановиться :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 18:51
Вы хотите посмотреть настройку? Это удобнее сделать напрямую. Таблица T074.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 12:38
darkduck написал:
Прошу прощения! Точку останова поставить
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2015, 13:08
Да Вам нигде не надо ставить точку. При выравнивании счет главной книги определяется по целевому коду ОГК в ТАПе.
Ищу работу
