Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Сторно в акте сверке дебиторов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 15:38
Пн, апр 08 2013, 15:35
Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации:
провели кассовую операцию и сразу же ее сторнировали, т.к. поставили неверный курс
В отчете J3RFASD Акт сверки дебиторов ставим галку Исключить документы сторно, но при выводе отчета видим, что сторнированные документы по кассе увеличивают обороты. При этом в других отчетах, например, FAGLB03, обороты не увеличены.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Сторно в акте сверке дебиторов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 16:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если я правильно помню, при сторно из кассы в документе не проставляется ссылка на документ сторно со всей вытекающей петрушкой (возможно, нет также причины сторно и отметки bkpf-xreversal). Но акты сверки в коде идут работать именно по полям STBLG, STJAH. Люди с этим борются по-разному, пользуйтесь поиском, эта тема поднималась.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2015, 17:31
Yozhhhhh написал:
Спасибо за ответ!
Да, действительно поля STBLG, STJAH не заполнены в упомянутых документах. Вопрос почему так получилось, ведь в аналогичных документах в тот же день и по той же кассе они заполнены... и почему-то после сторно эти документы пришлось выравнивать вручную, а должны автоматически.
Как выйти со сложившейся ситуации подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 13:36
Проверил у себя. Все ссылки на документ сторно должны заполняться корректно.
Вероятно, обсуждения на книге велись достаточно давно, потому что проблема давно решена, выходит.
Проверьте вот эту ноту.
1473396 - KO-4: Reverse documents are not excluded
Symptom
You run Russian Cash Journal KO-4 output in FBCJ transaction. In some cases reversed and reversal documents are not excluded from the layout.
Reason and Prerequisites
"Reverse Document Number" field is empty in the corresponding FI documents.
Хоть речь и идет о кассовой книге, случай абсолютно тот же: незаполненное поле BKPF-STBLG. Фраза "in some cases" радует, то есть частично проставляется, частично - нет, что и наблюдается у Вас. Попробуйте, вдруг Вам повезет.
Ищу работу
