Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: Использование кода ОГК при разделении аренды на инвест и операционную деятельность
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:39
Чт, май 12 2011, 08:55
Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией, для ТАП до определенного момента использовался код ОГК по аренде земли. Сейчас возникла необходимость в разделении аренды на инвестиционную и операционную. Использование одного кода ОГК, как я предполагаю, будет невозможно. Какие есть варианты? Спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, авг 12 2015, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Использование кода ОГК при разделении аренды на инвест и операционную деятельность
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:45
В чем суть разделения? Разные счета кредиторов в ГК? Видимость в каких-то отчетах?
Если отчеты, то, возможно, получится использовать какое-то альтернативное поле.
Если разные счета ГК, то без кодов ОГК не обойтись. Конечно, если речь идет именно о предоплате. В случае с постоплатой вполне можно обойтись альтернативными счетами ГК.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 17:56
darkduck написал:
Счета кредиторов разные. ТАП по аренде земли в бюджет, Правильно я понимаю, что необходимо создавать новый код ОГК, Альтернативными полями не справится?
 Заголовок сообщения: Re: Использование кода ОГК при разделении аренды на инвест и операционную деятельность  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 18:34
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если контрагенты тоже будут разными (один и тот же контрагент не может выступать по обоим видам аренды), то тогда можно оставить один и тот же код ОГК (допустим, "Аренда"), а контрагентам присвоить разный контрольный счет в основной записи. Тогда можно будет развести их в настройке (там код ОГК привязывается к контрольному счету). Это самое простое разрешение ситуации, какое только можно представить.
Если один и тот же контрагент может выступать по обоим видам аренды, то тогда два варианта. Либо добавлять новый код ОГК, либо замещать счет ОГК при выравнивании ТАПа (несколько способов решения такой задачи описывались в одной из тем). Выбор способа будет зависеть от того, сколько осталось свободных кодов (многие компании тут умудряются испытывать серьезные проблемы).
Однако при любом раскладе придется дополнительно возиться с НДС, если окажется, что в этих двух авансовых платежах проводки НДС должны быть различными. Потому что в этом случае неизбежна смена перерасчетного счета (он зависит от буквы в настройке ОГК). И тогда открытые авансы при выравнивании дадут проводку уже по новой настройке, в результате чего разорвется сальдо по перерасчетному счету. В этом случае приходится замещать еще и перерасчетный счет НДС либо переносить аванс со старого ОГК на новый отдельным документом. Но тогда химичить с книгами покупок и продаж, чтобы там не было задвоения. Но все это страшилки, если проводки НДС одинаковые, разумеется :D
Короче говоря, при всей кажущейся простоте задача довольно интересная. Сколько людей, столько и способов решения.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 09:50
Yozhhhhh написал:
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 11:02
Вт, мар 20 2012, 16:28
Dmitry80 написал(а):
Yozhhhhh написал:
Спасибо огромное.
Кредитору безболезненно можно поменять контрольный счет, если на нем не было проводок. Если же есть открытые позиции, то нужно выполнить дополнительные процедуры. Сначала отработайте процесс в тесте.
Нурмухаметов Рустам
