Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: Начисление процентов на открытые позиции дебиторов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 16:35
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Кто делал? Сколько в реальности времени занимает реализация? На вид все несложно, но чем проще все на первый взгляд - тем меньше я обычно верю в успех :)
Спс заранее!
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Начисление процентов на откртые позиции дебиторов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 23:18
Чт, май 23 2013, 08:00
-TT- написал:
Коллеги, привет!
Спс заранее!
И по традиции - смотря какие ожидания =)
Мы на одном проекте делали, фактически, от нескольких часов - до пары дней эмпирическим путем
Там кстати, насколько помню, есть две транзакции (или программы ??) начисления, одна более новая (хоть и старая), в ALV
Похожа на РБПшный отчет
Но насколько помню, там куча ограничений, и надо еще в дебиторе поле открыть (если закрыто), туда кладем дату (если не ошибаюсь, опять же). Там подэкран под это дело был.
К сожалению системы нет под рукой, если какие-то вопросы - спрашивайте. Постараюсь вспомнить.
 Заголовок сообщения: Re: Начисление процентов на открытые позиции дебиторов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 12:29
Вот это меня и беспокоит больше всего )) В общем оценил в 20 дней на все, включая разработки (по моим ощущениям - неминуемые) для обхода рекомой кучи ограничений, и подготовка-апдейт дебиторской мастер-даты, и тестирование. Надеюсь - хватит!
Спс за инфо! :)
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 15:46
-TT- написал:
Спс за инфо! :)
Всегда пожалуйста =)
Возможно, у кого-нибудь найдется более простой стандартный способ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:59
Ср, авг 30 2006, 20:05
Старая прога - RFDUZI00. Новая - RFINTITAR (транзакция FINT). Новая существенно отличается от старой в лучшую сторону, прежде всего тем, что записывает результаты начисления в таблицы (просмотр результатов - тр. FINTSHOW, оттуда же можно сторнировать начисление). Я делал новую на паре проектов. Ничего сложного, настройки очень гибкие. Если все требования решаются настройками, все делается за полдня. Если нет - там есть BADI FI_INT_CUS01. На одном проекте пришлось использовать BADI из-за требования начислять процент с суммы счета нетто (без НДС).
