Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: АПП. Частичные платежи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 14:09
Чт, дек 26 2013, 16:59
АПП без проводок.
Инвойс на сумму 118 руб
НДС платят отдельной платежкой со специального 53госчета
Транзакция F-53 на сумму 18 руб.
Остаток (100 руб) нужно заплатить с расчетного счета
Формирую предложение и вижу два документа
1- инвойс на сумму 118
2- платеж на сумму 18
я выбираю оба документа - в итоге у меня формируется платежное поручение для двух позиций,
в том числе для платежа.
Но для платежа мне оно не нужно фактически, я так понимаю, что выбора документа платежа в предложении не избежать, иначе документы не смогут быть выровнены????
А если выберу только инвойс, то платежное поручение будет сформировано на сумму 118, а мне нужно на 100.
помогите разобраться с частичными оплатами через АПП
спасибо за помощь
Последний раз редактировалось darkduck Пн, дек 07 2015, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: АПП. Частичные платежи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 14:21
Пн, авг 22 2005, 11:56
вариантов несколько:
1) выровняйте сч.ф и платеж
2) создайте требование платежа, заблокировав сч.ф. и платеж
3) сделайте группировку по более общему критерию (убрав галку Индивидуальный платеж)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 14:52
Выравнивать вручную не хотелось бы
В предложении, если выбрать позицию платежа + позицию фактуры - т.е. свернуть сумму непосредственно в АПП
так можно делать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 15:18
Ср, фев 21 2007, 08:50
newcomer2014 написал(а):
А в чем проблема? Есть платеж на 18 (Дт 60), есть проводка кредиторской задолженности на 118 (Кт 60).
Система их объединит и сделает платежку теперь только на 100. Вам ведь это и нужно?
Ничего отдельно в АПП сворачивать не нужно.
Проверьте в FB00 свой параметр "Учесть ссылку на счет-фактуру". Там всегда должна стоять галка. Если галка не стоит, то рассматривать эти позиции АПП будет как независимые.
При выставленной галке система их объединяет и формирует платежку на сумму с учетом частичного платежа.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 15:43
Yozhhhhh
Галка стоит. АПП не объединяет позиции с одинаковой ссылкой на счет, я руками выбираю каждую из них.
Может проблема в том, что они изначально блокированы для оплаты?
а уже в АПП блокировку снимаю
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 16:13
Yozhhhhh
Должна объединять.
А почему Вы думаете, что не объединяет?
Если в предложение зайти, то там две платежки будет (красным) или одна?
Там должна быть одна строка, красным цветом. На сумму -100. Если зайти по двойному щелчку, то там уже будет строки: на -118 и на 18.
Вот так должно быть. Блокировка вообще никак не влияет.
Создал очень простой пример, выставлял любые блокировки - рассматривает как единое целое.
Сделайте иначе. Ограничьте на вкладке "Произвольный выбор" конкретные 2 документа (фактура и KZ). Запустите предложение, провалитесь в него. Сколько строк на экране?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 17:31
одна итоговая строка красным на сумму 100, все верно
если сниму блокировку только у фактуры, то зеленая строка на сумму 118 появляется, снимаю блокировку у платежа тогда все ок.
Последний раз редактировалось newcomer2014 Пт, дек 04 2015, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 17:45
теперь нужно каждый из документов разблокировать и объединить в один платеж так?
Совершенно верно. Процедура будет выглядеть так.
Берете первую позицию на 118 рублей, нажимаете "Новое присвоение", указываете способ платежа, собственный банк/ключ, а также реквизиты получателя.
Подтверждаете. Потом проваливаетесь во вторую, начинаете ее обрабатывать, а система сразу Вам предложит использовать первую платежку.
Подтвердите этот выбор. Обе позиции будут объединены в одно платежное поручение на сумму 100 рублей.
Выглядеть это будет вот так:
Это кажется неудобным, но Вы работаете по методу деблокирования уже в АПП. Я обычно люблю настраивать так, чтобы уровни авторизации были представлены до деблокирования, то есть через разные коды блокировки. Последний согласующий снимает блокировку на уровне отдельной позиции через стандартные транзакции FI (FBL1N, FB02, FB09 и пр.), а уже деблокированные позиции попадают в АПП. Там они уже все зеленые и схлопнутые.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 17:50
Yozhhhhh, спасибо!
все получилось
