Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Формирование Проводки банковской выписки в FF67
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 07:13
Ср, сен 01 2004, 07:17
Коллеги! имеется вопрос к опытным специалистам...
Поручение формируется через требование на оплату (F-47). В котором определяются код ОГК с определенным счетом. В АПП формируется лишь поручение без проводки. При обработке выписки (FF67) поручению присваивается другой код операцияи, в которой определен код ОГК отличный от кода ОГК требования на оплату. В результате проводка в вспомогательной ГК формируется по ОГК требования. Подскажите плиз, как установить приоритет при проводке коду операции FF67. Другими словами: как настроить проводку банковской выписки только по коду операции банковской выписки?
Ваш Ka
 Заголовок сообщения: Re: Формирование Проводки банковской выписки в FF67
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:27
Если у тебя АПП отработало только с платежным поручением, то и БВ надо разносить по этому номеру ПП. Алгоритм поиска 29 или 27 (точно не помню).
Остальное система поймет сама и сделает как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 12:31
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Не, Дим, с поиском позиций все проще. Для ручной выписки есть в настройке варианта выписки просто поле Номер ПП, никакой интерпретации не надо.
Вот только не понятно, зачем код ОГК менять. Все равно ТАПок в главную книгу не идет. Теоретически можно настроить замещение или опен ФИ, но к чему такие извращения? Если нужно где-то учитвыать эти авансы, почему сразу код ОГК не настроить как надо. Если нужно раскидывать авансы по разным счетам, можно просто настроить несколько кодов, каждый со своим счетом. А иначе выходит, что АПП отрабатывает "на деревню дедушке", и только при вводе выписки юзер будет решать, нафига платили деньги. Автоматизация бардака, получается, однако.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 13:11
Для платежа по требованию (F-47) и по счету (F-59) надо настроить разные коды правил проводки. Тогда по вспомогательной бухгалтерии будет разделение - для п/п созданного по F-47 будет документ с ОГК, а для п/п созданногопо F-59 проводка будет проходить без ОГК.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 25 2005, 07:47
Так оно и есть: разные коды настроены. И F-59 рабоатет по проводкам отлично. Меня интересует только f-47. В текущей настройке код ОГК требования перебивает код ОГК операции. Я хочу добится обратного.
Ваш Ka
