Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Новая декларация по НДС 2015: 1) RFUMSV50 2)J_3RVATDFILESV
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 16:26
Ср, июл 01 2015, 21:06
Здравствуйте,
1) RFUMSV50
такой вопрос, в нотах и документации по настройке новой декларации 2015 не понятно....для формирования 2 раздела, обязательно запускать программу RFUMSV50? без нее данные по налоговому агенту не попадут в конечную декларацию?
2)J_3RVATDFILESV
каждый раз при формировании декларации пользователь должен задавать имена файлов через эту транзакцию?
спасибо большое!
 Заголовок сообщения: Re: Новая декларайия по НДС 2015: 1) RFUMSV50 2)J_3RVATDFILESV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 16:57
Чт, дек 31 2015, 10:52
1) Я думаю не обязательно.
Мы указываем одинаковые ID прогона декларации в J_3RVATDECL и в поле RFUMSV00 и в поле RFUMSV50
2) При генерации XML книг и журналов они автоматом прописываются в этом ракурсе.
Есть проблема только при регистрации пустого XML файла книги покупок или продаж при создании доп.листов для кор.декларации (я пока не понял как ее побороть) - приходится их вручную туда заносить.
 Заголовок сообщения: Re: Новая декларация по НДС 2015: 1) RFUMSV50 2)J_3RVATDFILESV
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 09:55
Ср, янв 11 2012, 17:26
1) Да, если не запускать 50 программу, в новую Декларацию данные по налоговому агенту не попадут. Об этом говорили на вебинарах.
