Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: определение кредитора в FEBAN
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 15:52
Ср, янв 09 2013, 23:48
Загружаем выписку тр. FF_5. Затем проводим в области 2 через FEBAN. Когда я провожу списание (т.е. наши оплаты), должен ли кредитор определяться автоматически и если должен, то как настроить и по каким реквизитам должна проходить идентификация?
Сейчас, когда я провожу в режиме диалога (для просмотра проблемы), программа останавливается в окне, где необходимо указать кредитора, подобрать невыровненную позицию и выровнять. Предположу, если это аванс, то проводка с соответствующим кодом главной книги.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: определение кредитора в FEBAN
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 17:08
Читаем FAQ, раздел интеграции АПП и ЭБВ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 11:03
FAQ прочитал.
В кредиторе и банковской выписки ИНН и банковский счет совпадают, но кредитор автоматически не идентифицируется.
Что еще необходимо проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 11:25
Q6: Автоматическая Программа Платежей может быть с проводками или без них. В чем разница? Мне кажется, что АПП с проводками имеет больше смысла.
A: АПП с проводками – наиболее часто используемый вариант на Западе. В этом случае облегчается настройка выписки, т.к. нужна будет только первая область проводок.
В варианте АПП без проводок формируется только платежное поручение, которое отправляется в банк. Нужно отследить, чтобы банк номер этой платежки вернул в соответствующем формате в нужном поле выписки. Иначе будет очень плохо (позиция, к которой создано Платежное Поручение может быть выровнена только через ссылку на это платежное поручение).
Соответственно, если есть выбор – делайте АПП с проводками.
Плюс к этому - используйте в настройке алгоритм интерпретации для поиска по номеру п/п или платежного документа.
ИНН и банковского счета для автоматического выравнивания исходящих платежей мало.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 17:30
Т.е. получается, что автоматическое проведение в тр. FEBAN происходит через связку с платежным поручением, которое образуется при прогоне в транзакции F110? И на основании его программа идентифицирует кредитора, осуществляет поиск открытых позиций кредитора, а затем выравнивание или отнесение платежа на аванс?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 18:59
Вс, окт 17 2004, 11:34
Если вы выравниваете позицию, по которой вы сами делали платежку, на основе алгоритма интерпретации, то
1. Программе наплевать, кто там кредитор. Прога идентифицирует не его, а всю позицию документа. В одном из полей которых сидит кредитор.
2. Она выполнит выравнивание тех позиций, у которых этот самый номер платежки, именно по номеру платежки в качестве критерия выравнивания в FB05. Главное, чтобы номер платежки пришел в том самом месте выписки, которые настройками определены как номер платежки. Ну и сумма совпадала.
3. Номер кредитора или его банковского счета является допустимым, но не достаточным критерием для выравнивания. На одном кредиторе может ведь быть несколько неоплаченных счетов.
