Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Частичное подтверждение экспорта
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 14:52
Пт, янв 30 2009, 14:58
У нас возможны ситуации, когда одна позиция фактуры подтверждается частями (т.е. частями подтверждается объем поставки). Каким образом можно сделать частичное подтверждение экспорта? В J_3RSINVOICE нет возможности скорректировать/указать сумму вторичного события, подтверждается сумма выбранной позиции фактуры в полном объеме. Есть возможность корректировать сумму/количество/% непосредственно в таблице J_3RTSE. Но J_3RFUM26 делает перенос по фактуре только один раз: вторичное событие, созданное вручную в таблице J_3RTSE на оставшийся доступный объем, J_3RFUM26 не переносит (данные не выбираются). Создать счет-проформу (ГТД) на фактически подтверждаемый объем система не позволяет, только на весь объем поставки. Тогда каким образом можно сделать частичное подтверждение позиции фактуры?
Была протестирована следующая цепочка:
1. Создание вторичного события на всю сумму позиции фактуры через J_3RSINVOICE
2. Корректировка созданного вторичного события в таблице J_3RTSE (изменение количества)
3. J_3RFUM26 - выполняет перенос на сумму вторичного события из таблицы J_3RTSE, фактура отражается в книге продаж
4.При подтверждении оставшегося объема поставки в таблице J_3RTSE вручную создано вторичное событие на этот объем. Но при выполнении J_3RFUM26 данные для переноса не выбираются.
EHP5
