Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: "Корреспонденция счетов", вопрос последовательности срабатывания настроек J3RKPAC и J3RKKRN
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 15:42
Вт, май 08 2007, 13:51
Приветствую, коллеги :-)
У нас на проекте "Корреспонденция" построена только на J3RKPAC (приоритеты счетов ГК) и J3RKKRN (преимущественные и недопустимые пары), механизмы разделения не задействованы.
Столкнулся с тем, что один сложносочинённый многопозиционный документ интерпретируется не так, как нужно, и в ходе рассмотрения относящихся к нему настроек вдруг понял, что не знаю следующего: что отрабатывает сначала, J3RKKRN (преимущественные и недопустимые пары) или J3RKPAC (приоритеты счетов ГК)? Чтение документации и поиск, увы, вопроса не прояснили... Коллеги, может быть, у кого-нибудь сходу есть ответ на этот вопрос? Заранее признателен :-)
 Заголовок сообщения: Re: "Корреспонденция счетов", вопрос последовательности срабатывания настроек J3RKPAC и J3RKKRN
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 11:47
Логика мне подсказывает, что J3RKPAC отрабатывает раньше. Сначала нужно счета отсортировать по приоритетам, определить возможную пару, а потом уже проверять допустимость такой пары.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 13:34
darkduck, спасибо. Но в этом случае не очень понятна роль "Преимущественной" пары из J3RKKRN: допустим, всё уже выстроено на "Приоритетах", и тут обнаруживается "Преимущественная" пара... И?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 14:03
У вас в приоритетах может не быть настроек, или разным счетам в одном документе присвоен один и тот же приоритет. Тогда начинает играть правило разрешенных/запрещенных пар.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 17:47
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, преимущество пары в сапе сделано так, чтобы люди ломали голову) по-моему, уже поднималась эта тема и я тоже лично проверял по коду, это обманка.
Логика запрета работает, а признак преимущества тупо нигде не обрабатывается :D
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: "Корреспонденция счетов", вопрос последовательности срабатывания настроек J3RKPAC и J3RKKRN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 11:45
Проверил эмпирическим путём... Оказалось, что правы и darkduck, и Yozhhhhh: в автоматическом режиме пары создаются в соответствии с J3RKPAC, после чего проверяются "Запрещённые пары" из J3RKKRN, и, если таковая обнаруживается, то документ не интерпретируется, с вердиктом "Невозможно обработать автоматически".
Наличие же "Преимущественной" пары в J3RKKRN "Корреспонденцией" попросту игнорируется: на созданные "Приоритетами" J3RKPAC пары существование какой-либо "Преимущественной" пары, противоречащей "Приоритетам", никак не влияет, т.е. практического смысла ведение "Преимущественных" пар не имеет - несколько сотен таких записей в наших настройках можно недрожащей рукой отправлять в мусорку
darkduck, Yozhhhhh, спасибо за продуктивное участие! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 10:36
Чт, дек 20 2007, 18:21
У меня оно как то по другому всегда работало. Если были запрещенные пары, то дальше "снималась" сверху следующая возможная строка.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
