Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: J3RFUM26
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 16:21
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, добрый день.
Вопрос по поводу транзакции J3RFUM26.
Предположим, в одном документе использованы одновременно код НДС к мгновенному вычету (настроен через ZUD, ZUK, VST) и отложенный (только VST, в книгу не идет).
Запускаем J3RFUM26 для отложенного, используем галку "База начисл."
Смущает вот такой кусок.
select * from bseg INTO TABLE it_bseg "1588589
where bukrs = ALL_BSIS-bukrs and "1588589
belnr = ALL_BSIS-belnr and "1588589
gjahr = ALL_BSIS-gjahr. "1588589
* Does the tax line exist in BSEG ? 0% tax line should not exist.
READ TABLE it_bseg with KEY hkont = all_BSIS-hkont
shkzg = all_BSIS-shkzg. "1594444
If sy-subrc = 0. "1588589
If NOT it_bseg-ktosl in VAT_KTOSL "1588589
AND it_bseg-buzid = 'T'. "this is "old" line ZUD/ZUK!
CONTINUE. "Leave current loop in LOOP AT ALL_BSIS.
ENDIF. "1588589
endif. "1588589
То есть система выбирает все позиции из BSEG по данному счету ГК и по дебету.
И если позиция для мгновенного вычета стоит выше, то, конечно, read table всегда читает ее. Дальше видит, что использована операция KTOSL = 'ZUD' (по зуду 26 прога работать не станет) и игнорирует исходную запись.
Иначе говоря, сделать проводку к вычету, если в документе использованы одновременно эти 2 кода НДС И счет ГК совпадает И позиция мгновенного вычета выше отложенного НДС, нельзя. Сталкивался ли кто-то с такой спецификой и если да, то как решал?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: J3RFUM26
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 16:21
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте,
А как выглядят настройки налогового кода?
KTOSL LEVEL FROM LEVEL
VST
ZUD
ZUK
Попробуйте посмотреть ноту 606342.
У меня практически аналогичная проблема была, решилась посредством изменения настроек налогового кода.
