Текущее время: Чт, янв 22 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Авансовый платеж по ТАП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 05:43
При проводке авансового платежа по ТАП, требование выравнивается этим платежом.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать схему, чтобы по одному ТАП проводить несколько авансовых платежей ?
Например, для ТАП с одной позицией на 200 рублей: сначала проводим аванс на 100 рублей, потом на 70 рублей,а 30 остаются в открытых позициях. Быть может, в этом случае, при частичном платежа программно менять сумму в позиции ТАП на сумму аванса и создавать новую позицию на сумму остатка ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 06:17
Чт, авг 26 2004, 05:04
Может конечно я ошибаюсь но по-моему нет. Т.е. меньший аванс к ТАП провести конечно можно, но второй уже нет. А скажите зачем вам это надо? У вас по тап могут подписать не всю сумму? а остатки выделить потом?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 08:05
Задумка в следующем - создать ТАП на "группу" платежей, не детализируя. А затем проводить детальные платежи по этому ТАП-у.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 08:12
Для этого в Fi-Fm есть так называемые "выделения средств" мы это делали через них.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
