Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Ссылка на платеж (KIDNO) и оплата с частичным выравниванием
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 09:08
Ср, июн 14 2017, 10:23
Столкнулись с проблемой - в случае, когда на документ кредиторской задолженности ссылается документ частичной оплаты через поле "ссылка на платеж" (REBZG), и при этом в документе КЗ также заполнено поле "Ссылка на платеж" KIDNO (мы используем его для указания Кода бюджетной классификации), то при оплате в F110 не учитывается ссылающийся на эту позицию документ, т.е. позиция оплачивается полностью, без учета частичной оплаты. Если же поле KIDNO пустое, то при оплате все нормально, оплачивается за минусом ссылающегося документа.
Вторая проблема - когда в F110 указываются номера документов через произвольный выбор, то, если не перечислить также документы, которые ссылаются на оплачиваемые документы, то оплата проходит без учета этих документов. Есть ли настройка, которая отвечает за то, чтобы документ оплачивался всегда с учетом этих документов, несмотря на ограничение через произвольный выбор?
Последний раз редактировалось darkduck Пн, дек 04 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на платеж (KIDNO) и оплата с частичным выравниванием
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 12:24
Ср, фев 21 2007, 08:50
По пункту 1.
Есть явное подозрение, что KIDNO должен в таком случае быть одинаковым как у родительской позиции, так и дочерней (для которой стоит REBZG). Попробуйте, вероятно, это сработает. А чего Вы для хранения КБК не используете нормальное поле "КБК" в J_3RF_PLAT? Вы пошто налоговый процесс этот грохнули? Там ведь красивое окошко выходит, ОКТМО, КБК и все дела.
По пункту 2.
У F110 есть интересная особенность (как и у транзакций выравнивания). Если впустить на вход конкретные документы через ограничение на номер, то процессы, связанные с частичной оплатой, отрабатывать не будут, если недосчитаются позиций частичного выравнивания в списке документов. То есть Вы либо не указываете номер документа в ограничениях при подготовке предложения, либо указываете все номера, то есть и номер родительской позиции, и номер дочерней.
Разумеется, можно нехитрым шаманством вмешиваться в подготовку предложения и автоматически забирать дочерние позиции (с REBZG). Но в платежных процессах лично я бы не стал делать таких резких движений.
Ищу работу
