Текущее время: Вт, июн 04 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: книга покупок - имя кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 18:12
Чт, фев 08 2007, 03:43
Подскажите, по какой логике подтягивается имя кредитора в книге покупок.
На данный момент у меня в fullname подтягивается name 1, при этом мне необходимо, чтобы бралось имя кредитора из международной версии - на русском языке.
 Заголовок сообщения: Re: книга покупок - имя кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 09:37
Пн, янв 28 2008, 16:56
Из адреса можно только название своей компании вытащить. Чтобы брать для контрагента имя из адреса нужно исправить самостоятельно J_3RF_BUY_BOOK_03 или забросать просьбами SAP СНГ.
  SELECT SINGLE * FROM lfa1 INTO cs_lfa1
       WHERE lifnr = i_lifnr.
          wa_book-name1_cred   = ls_lfa1-name1.
          wa_book-name2_cred   = ls_lfa1-name2.
          wa_book-name3_cred   = ls_lfa1-name3.
          wa_book-name4_cred   = ls_lfa1-name4.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 10:12
freed84 написал:
Т.Е изначально книжка всегда берет имена контрагентов из поля lfa-name1.
И на международных проектах- Ролл Аутах это решается исправлением Бади ?
Посмотрел так же заведение имени контрагента в международном формате , по связке
LFA1-ADRNR
ADRC - ADDRNUMBER = LFA1-ADRNR
где есть поле ADRC - NATION
у меня сейчас для всех контрагентов версия - I (International)
Для чего это версия?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 11:20
Если создавать кредитора в SAP, зайдя на русском языке, проблем быть не должно. Различные адресные данные на разных языках можно использовать в различных печатных формах.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 13:42
Пн, июн 23 2008, 14:04
freed84 написал:
А чего САП забрасывать - там все именно так и написано:
perform read_lfa1 using <fs>-debcr "1542984
changing ls_lfa1.
if sy-subrc = 0.
adr_sel-addrnumber = ls_lfa1-adrnr.
Может у ТС уже "исправлено самостоятельно" .
Попробуйте поставить чекбокс "Use Address Name" (S_ADR) на селекционном экране.
И еще название может из журнала тянуться. Посмотрите, нет ли там записи.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 16:44
Вт, мар 05 2013, 13:18
Имя на русском можно подтянуть из международныx версий (international versions) в основной записи кредитора, предварительно их нужно активировать. Для отчётов по локализации, если поле заполнено, то приоритет - выводить локальный язык. Есть нота. View V_SAPTSADV. Русский язык R , украинский 8.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, янв 11 2018, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 12:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
Начинаете "пилить" названия, сразу задумайтесь об исторической смене адреса по датам. Это тоже сапом не решено.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 21:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Адресные данные деловых партнеров можно вести по периодам.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 11:11
DED_MOROZ написал:
вести можно а вот в выборках не учитывает нигде.
BAdI-позитив
