Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Выгрузка в RU_MT103
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 12:08
Чт, сен 08 2011, 19:23
Подскажите, пожалуйста, как настроить значение очередность платежа при выгрузке платежей в формате RU_MT103. Сейчас в строке выгружается значение 0, а нужно, 5.
https://www.rnk.ru/article/215751-ocher ... henii-2018
Пример:
:72:/RPP/001.180209.0. , нужно чтобы было :72:/RPP/001.180209.5.
Best regards,
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в RU_MT103  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 16:02
OBPM1, смотрите какой функциональный модуль указан в событии 30.
Там проваливайтесь в подпрограмму для тега 72 (например, FORM fill_field_72) и смотрите, откуда она тянет данные.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 19:59
Пт, май 15 2009, 15:09
Если правильно помню, должно заполняться из поля "доп. способ платежа" позиции документа.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 20:23
Привет! Спасибо, полезные ответы. Хорошего вечера.
