Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: сплиттинг (смена знака)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 10:38
Чт, окт 24 2013, 19:25
Коллеги, столкнулся с такой проблемой - при сплиттинге могут образовываться строки, которые по знаку отличаются от изначально сплитуемой строки (в зависимости от базы для сплиттинга).
При этом меняются значения DRCRK, BSCHL.
Например:
Было:
31 H 60* 100р.
Стало
31 H 60* 120р.
22 S 60* 20р.
В результате чего у нас расходятся обороты в ракурсе регистрации и ГГК, что приводит к проблемам в консолидации.
Есть вариант внедриться в сплиттинг и подставлять/очищать признак красного сторно для таких позиций, но насколько это корректно?
Да и далее при выводе такого документа, а также при разборе корреспонденции в fagl_get_gl_document синхронизируется заполнение признака красного сторно между ракурсом регистрации и ГГК.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: сплиттинг (смена знака)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 13:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
А на чем у вас консолидация? Может в ней надо логику оборотов поправить?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 17:17
Не задумывался на чем - BW/BPC...
Меня больше волнует расхождение между ракурсом регистрации и ГГК. Или это в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 19:09
Ср, фев 21 2007, 08:50
Идея сплитинга и использования ГГК как раз и базируется на том, что ракурс регистрации и ракурс главной книги не обязаны совпадать, в том числе до неузнаваемости.
Например, в ракурсе регистрации одна по дебету и две по кредиту. В ракурсе ГГК будет две по дебету и две по кредиту (ну в простейшей ситуации разделения на основе позиций кредита).
С количеством строк разобрались.
По существу документа: у вас разделяемая строка на 100 разделилась из-за того, что позиции, на основе которых был выполнен сплит, были противоположными по знаку.
Например:
кредит 100 руб.
дебет 120 руб.
кредит 20 руб.
Если бы дебетовые позиции "добирали" до полной стоимости по кредиту, то сплит шел бы в четкой пропорции. Однако перекос по знаку вынуждает перекоситься и разделяемую позицию.
non07 написал(а):
расхождение
А был ли мальчик? В чем именно тут расхождение? Баланс на уровне исходного счета ГК выходит на такую же сумму в ракурсе регистрации. Тут никакого расхождения нет.
Иначе тогда зачем Вам разделение и ГГК, если Вы ожидаете увидеть в ракурсе главной книги ровно те же результаты, что в ракурсе регистрации?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 09:22
Он боится, что по аналитике по этому счету обороты не сойдутся. Но это в порядке вещей. Еще же есть такой волшебный перерасчетный счет, через который обороты закрываются... ммм...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 14:13
Yozhhhhh написал:
Например:
кредит 100 руб.
дебет 120 руб.
кредит 20 руб.
non07 написал(а):
расхождение
Расхождение заключается в следующем на мой взгляд:
До сплитинга:
Дт Кт
0 100
После сплиттинга:
Дт Кт
20 120
Если смотреть Дт/Кт обороты отдельно, то они не сходятся.
Зачем сплиттинг? Ну например для получения информации в разрезе базовых аналитик (например, ФП).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 14:15
А операции по перерасчетному счету выполняются вручную или есть саповский инструмент? Как мы можем сравнять обороты между ГГК и ракурсом регистрации? Недопонимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 14:38
Вы не можете сравнивать результаты сплитинга в ГГК с результатами без сплитинга в ракурсе регистрации... Еще раз пишу.
Ваша контрольная процедура сама по себе неверная. Либо ее меняйте, либо перестаньте сплитинг делать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 15:05
Yozhhhhh написал:
Верно понимаю, что правильной контрольной процедурой было бы совпадение общего сальдо по счету, не более?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 16:54
Контрольная процедура в данном случае избычна. Если вы не ломали сплитинг, чтобы он перестал балансироваться, то по логике не может быть неравно.
Счет балансировочный возникает как раз в результате перераспределения сумм в разрезе аналитик. Например если выравнять платеж от одного МВП с фактурой от другого.
BAdI-позитив
