Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Настройка программы платежей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 13:36
Чт, май 10 2018, 14:54
Прошу подсказать по настройке программы платежей.
У нашей организации появился второй рублевый счет в банке ALFAB.
Собственных банков несколько, но у каждого всегда было по 1 рублевому счету.
В FI12 создан дополнительный ид счета- RUB02 и сделаны настройки в программе платежей FBZP.
Добавила новый способ платежа и прописала для него соб. банк ALFABи ключ RUB02.
При этом при создании требования платежа выбираем собственный банк ALFAB и ключ RUB02.
При моделировании ТАП ключ замещается на RUB01.
Почему? Каких настроек не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка программы платежей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 13:48
Да, доп. способы платежа я не изменяла настройки. Возможно в этом дело? Где они настаиваются я не нашла.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 14:22
Ср, фев 21 2007, 08:50
При моделировании ТАП или при прогоне предложения по платежам?
Если первое (то есть при сохранении ТАП), то тут вообще платежные настройки никакие не нужны и не проверяются. Важно лишь наличие записей в справочнике.
Если автоматически подставляется что-то, то это почти наверняка ваше же собственное (не обязательно лично ваше) замещение позиции.
При обработке банков по кнопке "Другие данные" варианта поведения два:
- оба поля открыты (HBKID, HKTID), оба поля спокойно заполняются
- открыто только одно поле (HBKID), второго поля на экране нет (HKTID). Было в свое время несколько обсуждений, там что-то завязано на активации компонентов, чуть ли не RE-FX в т.ч.
Не суть.
Вот во втором случае люди обычно нарезают банки по принципу одна валюта = один банк = один счет. То есть главное, чтобы в одном банке не было нескольких идентификаторов счета с одной валютой. Но если по уму, то давным давно есть возможность (да она и была всегда) работать с несколькими HKTID внутри одного HBKID.
При вводе документа там точно ничего само не замещается. Проверьте свои же замещения. Наверняка ищется первый HKTID внутри данного HBKID с данной валютой.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 16:05
-При моделировании ТАП
Это было замещение. Спасибо:)
