Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Корректировочная счет фактура ММ и базовая дата.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 15:36
Чт, сен 27 2007, 07:42
Здравствуйте! Возникла проблема с КСФ. Корректировочный счет-фактура (КСФ) оформляется дополнительно к первоначальному документу. Другими словами, КСФ не может существовать отдельно от исходного счета-фактуры. При создании КСФ Базовая дата и условия платежа подтягивается из первичной СФ. При изменении Базовой даты в КСФ выдается сообщение "Данные скопированы" и возврашает опять базовую дату из первичной счет фактуры. Как добится возможности менять Базовую дату в КСФ?
Спасибо заранее :)
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная счет фактура ММ и базовая дата.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2020, 22:02
Ср, фев 21 2007, 08:50
Дак все же
или же вы хотите
Иначе говоря, за ограбление садят в тюрьму, но этот киоск с арбузами работает допоздна и дверь постоянно открыта?)))
Все, что ссылается на конкретный СФ по ссылке REBZG, автоматически наследует всю коробку конфет (от кода блокировки до банка и базовой даты).
Чтобы это НЕ работало, нужно либо
а) использовать код проводки, который имеет признак платежной операции (для кредитового авизо не совсем верно, но есть там такая форточка)
б) апдейтить таблицы напрямую (плохо)
в) совершить финт Неймара, а именно: зайти в исходный СФ, поменять там на то, что требуется в авизо, потом вернуться в авизо, там прощелкнуть по ентеру, чтобы унаследовать, потом вернуться в исходный СФ и там снова поменять. Вариант не сработает, если оригинальный СФ уже оплачен, чаще всего правила изменения базовой даты действуют до выравнивания.
г) не ставить в авизо конкретную ссылку в REBZG, корректировочную фактуру можно оформить и через простое авизо, REBZG не заполнять, в заголовке указать ключ, который рекомендовал (по крайней мере в ERP) sap для корректной работы журналов и книг.
А все остальное вы уже озвучили, они неотделимы друг от друга. Покуда вы используете авизо с частичным выравниванием по REBZG, будет наследоваться.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 08:38
Добрый день. Большое спасибо за ответ. Содавать авизо без ссылки на конкретую СФ - была такая идея. Вы меня убидили в этом.
Еще раз большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2020, 00:09
Да не за что. Просто зачем вам базовая дата в корректировочной фактуре?
По большому счету это уменьшение по цене или количеству, вам недоплатят на эту сумму. Вы сможете ее включить в выравнивание и увести весь СФ в ноль.
Корректировка в дебете, оплачена она не будет (если только вам уже, конечно, не закинули полную сумму, а вы хотите ее потом вернуть).
Но ведь не закинули, раз вы хотели изначально REBZG применить.
Это само по себе как раз должно наследовать параметры исходного счета, оно обычно не оплачивается.
Ну уж если вам так хочется, то ноу проблем :D
Ищу работу
