Текущее время: Пн, авг 24 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Создание FI-документа в отладчике
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2021, 19:07
Вт, май 04 2021, 17:12
Помогите, пожалуйста, создать документ с проводкой Д-т 91-02-200-289 К-т 41-51-010-000 в отладчике. Эта проводка для примера. Нужна помощь как создавать документы в отладчике.
 Заголовок сообщения: Re: Создание документа в отладчике.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 13:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Транзакция SE37
Использовать последовательность функциональных модулей(ФМ):
1) BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
2) BAPI_TRANSACTION_COMMIT
Образец заполнения данных для BAPI_ACC_DOCUMENT_POST по ссылке:
https://answers.sap.com/questions/7296168/how-to-create-an-fi-document-using-a-bapi.html
ФМ BAPI_TRANSACTION_COMMIT запускать с параметром WAIT = 'X'
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 15:38
Спасибо, изучила материал, но для меня это китайская грамота). Может есть как-то более доступное пояснение как создать документ.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 15:40
Может, есть инструкция как на коленке собрать атомную бомбу? А то эти ваши инструкции по обогащению урана и мерам предосторожности для меня - китайская грамота.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 15:43
Спасибо. Очень полезная информация...
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2021, 11:59
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если BAPI сложно, можете попробовать posting_inferface_document.
На мой взгляд, эта технология существенно проще для понимания, но и там надо как бы слегка подумать и ознакомиться с предметом.
Это упрощенный батч инпут без имен экранов с очень сильно разгруженной структурой полей.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2021, 10:28
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс, май 09 2021, 03:32
Ср, фев 01 2006, 16:49
DED_MOROZ написал:
Транзакция SE37
Упростим решение, есть макрос, который постит проводки из excel.
Собственно таблица в excel
Posting Date   Reverse Date   Doc. Type   Header Text   Doc. Curr.   Period   GL Account Debit   GL Account Credit   Supplier   Tax Code   SGL code.    Amount   Profit Center   Cost Center   Item Text   Document Key   Reversal Document Key   Error Message
31.12.2016      KR   Header Text   RUB   12   3101010100      MIAS01         600,00      MIAS03   Item Text
Далее делаете кнопку "Провести в SAP" для вызова макроса
'Import ActiveX using Tools -> References -> Browse:
' -> C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\Unicode\wdtfuncU.ocx
' -> C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\Unicode\wdtaocxU.ocx
' -> C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\Unicode\wdtlogU.ocx
Option Explicit
Private LogonControl As SAPLogonCtrl.SAPLogonControl
Private R3Connection As SAPLogonCtrl.Connection
Private TableFactory As SAPTableFactory
Private objBAPIControl As Object
Private objBAPICommit, objBAPIRollback, objBAPICommitWait As Object
Private Functions As SAPFunctionsOCX.SAPFunctions
Private objBAPIAccDocumentPost As Object
Private objBAPIAccDocumentReverse As Object
Private objAccountGL As SAPTableFactoryCtrl.Table
Private objAccountReceivable As SAPTableFactoryCtrl.Table
Private objAccountPayable As SAPTableFactoryCtrl.Table
Private objCurrencyAmount As SAPTableFactoryCtrl.Table
Private objReturnMsg As SAPTableFactoryCtrl.Table
Private objDocumentHeader As Object
Private objDocType As Object
Private objDocKey As Object
Private objDocSys As Object
Private objReversalHeader As Object
Private objReversalDocType As Object
Private objReversalDocKey As Object
Private objReversalDocSys As Object
Private objReversalReturnMsg As SAPTableFactoryCtrl.Table
Private Const colPostingDate As Integer = 1
Private Const colReverseDate As Integer = 2
Private Const colDocumentType As Integer = 3
Private Const colDocumentHeader As Integer = 4
Private Const colDocumentCurrency As Integer = 5
Private Const colDocumentSpecPeriod As Integer = 6
Private Const colGLAccountDebit As Integer = 7
Private Const colGLAccountCredit As Integer = 8
Private Const colSupplier As Integer = 9
Private Const colSupplierTaxCode As Integer = 10
Private Const colSupplierSGL As Integer = 11
Private Const colAmount As Integer = 12
Private Const colProfitCenter As Integer = 13
Private Const colCostCenter As Integer = 14
Private Const colItemText As Integer = 15
Private Const colDocumentKey As Integer = 16
Private Const colReversalDocumentKey As Integer = 17
Private Const colErrorMessage As Integer = 18
Sub Button1_Click()
    Call main
End Sub
Private Sub SAPLogon()
    Dim retcd        As Boolean
    Dim SilentLogon  As Boolean
    Set LogonControl = CreateObject("SAP.LogonControl.1")
    Set R3Connection = LogonControl.NewConnection
    R3Connection.Client = "777" ' !! Ваш мандант !!
    R3Connection.ApplicationServer = "192.168.1.58" ' !! Ваш хост !!
    R3Connection.Language = "RU" ' !! Ваш язык !!
    R3Connection.User = "Plank" ' !! Ваш пользователь !!
    R3Connection.Password = "" ' !! Ваш пароль !!
    R3Connection.System = "H79" ' !! Ваш SAP SID !!
    R3Connection.SystemNumber = "00" ' !! Ваша инстанция !!
    R3Connection.UseSAPLogonIni = False 'True
    SilentLogon = False
    retcd = R3Connection.Logon(0, SilentLogon)
    If retcd <> True Then MsgBox "Logon failed": End
    Set objBAPIControl = CreateObject("SAP.Functions")
    objBAPIControl.Connection = R3Connection
    Set objBAPICommit = objBAPIControl.Add("BAPI_TRANSACTION_COMMIT")
    Set objBAPIRollback = objBAPIControl.Add("BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK")
    Set objBAPICommitWait = objBAPICommit.Exports("WAIT")
    objBAPICommitWait.Value = "X"
' Direct postings BAPI object links:
    Set objBAPIAccDocumentPost = objBAPIControl.Add("BAPI_ACC_DOCUMENT_POST")
    Set objDocumentHeader = objBAPIAccDocumentPost.Exports("DOCUMENTHEADER")
    Set objAccountGL = objBAPIAccDocumentPost.Tables("ACCOUNTGL")
    Set objAccountPayable = objBAPIAccDocumentPost.Tables("ACCOUNTPAYABLE")
    Set objCurrencyAmount = objBAPIAccDocumentPost.Tables("CURRENCYAMOUNT")
    Set objReturnMsg = objBAPIAccDocumentPost.Tables("RETURN")
    Set objDocType = objBAPIAccDocumentPost.Imports("OBJ_TYPE")
    Set objDocKey = objBAPIAccDocumentPost.Imports("OBJ_KEY")
    Set objDocSys = objBAPIAccDocumentPost.Imports("OBJ_SYS")
'    objAccountGL.Rows.Add
'    objAccountPayable.Rows.Add
    objCurrencyAmount.Rows.Add
' Reversal BAPI object links:
    Set objBAPIAccDocumentReverse = objBAPIControl.Add("BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST")
    Set objReversalHeader = objBAPIAccDocumentReverse.Exports("REVERSAL")
    Set objReversalDocType = objBAPIAccDocumentReverse.Imports("OBJ_TYPE")
    Set objReversalDocKey = objBAPIAccDocumentReverse.Imports("OBJ_KEY")
    Set objReversalDocSys = objBAPIAccDocumentReverse.Imports("OBJ_SYS")
    Set objReversalReturnMsg = objBAPIAccDocumentReverse.Tables("RETURN")
End Sub
Private Sub PostSingleDocument(sheet_row As Integer)
    Dim index_msg As Integer
    objAccountGL.FreeTable
    objAccountPayable.FreeTable
'    objCurrencyAmount.FreeTable
    objDocumentHeader.Value("USERNAME") = R3Connection.User
    objDocumentHeader.Value("COMP_CODE") = "MIAS" ' !! Ваша БЕ !!
    objDocumentHeader.Value("DOC_DATE") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colPostingDate)
    objDocumentHeader.Value("PSTNG_DATE") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colPostingDate)
    objDocumentHeader.Value("DOC_TYPE") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colDocumentType)
    objDocumentHeader.Value("HEADER_TXT") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colDocumentHeader)
    objDocumentHeader.Value("FIS_PERIOD") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colDocumentSpecPeriod)
'   Debit side
    objAccountGL.Value(1, "ITEMNO_ACC") = "0000000001"
    objAccountGL.Value(1, "GL_ACCOUNT") = Format(ActiveSheet.Cells(sheet_row, colGLAccountDebit), "0000000000") '"0000501001"
    objAccountGL.Value(1, "COSTCENTER") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colCostCenter) '"MIAS03"
    objAccountGL.Value(1, "TAX_CODE") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colSupplierTaxCode)
    objAccountGL.Value(1, "PROFIT_CTR") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colProfitCenter)
    objAccountGL.Value(1, "ITEM_TEXT") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colItemText)
'   Credit side
    If ActiveSheet.Cells(sheet_row, colGLAccountCredit) <> "" Then
        objAccountGL.Value(2, "ITEMNO_ACC") = "0000000002"
        objAccountGL.Value(2, "GL_ACCOUNT") = Format(ActiveSheet.Cells(sheet_row, colGLAccountCredit), "0000000000") '"0000501001"
        objAccountGL.Value(2, "COSTCENTER") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colCostCenter) '"MIAS03"
        objAccountGL.Value(2, "TAX_CODE") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colSupplierTaxCode)
        objAccountGL.Value(2, "PROFIT_CTR") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colProfitCenter)
        objAccountGL.Value(2, "ITEM_TEXT") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colItemText)
    ElseIf ActiveSheet.Cells(sheet_row, colSupplier) <> "" Then
        objAccountPayable.Value(1, "ITEMNO_ACC") = "0000000002"
        objAccountPayable.Value(1, "VENDOR_NO") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colSupplier) '"1000000000"
        objAccountPayable.Value(1, "SP_GL_IND") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colSupplierSGL)
        objAccountPayable.Value(1, "TAX_CODE") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colSupplierTaxCode)
        objAccountPayable.Value(1, "PROFIT_CTR") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colProfitCenter)
        objAccountPayable.Value(1, "ITEM_TEXT") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colItemText)
    End If
'   Currencies
'   objCurrencyAmount.Rows.Add
    objCurrencyAmount.Value(1, "ITEMNO_ACC") = "0000000001"
    objCurrencyAmount.Value(1, "CURRENCY") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colDocumentCurrency)
    objCurrencyAmount.Value(1, "AMT_DOCCUR") = CDec(ActiveSheet.Cells(sheet_row, colAmount))
    objCurrencyAmount.Value(2, "ITEMNO_ACC") = "0000000002"
    objCurrencyAmount.Value(2, "CURRENCY") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colDocumentCurrency)
    objCurrencyAmount.Value(2, "AMT_DOCCUR") = -(CDec(ActiveSheet.Cells(sheet_row, colAmount)))
    If objBAPIAccDocumentPost.Call Then
        For index_msg = 1 To objReturnMsg.Rows.Count
            ActiveSheet.Cells(sheet_row, colErrorMessage) = objReturnMsg.Value(index_msg, "MESSAGE")
            If index_msg > 1 Then Exit For
        Next index_msg
        If objDocKey.Value <> "$" Then
            If objBAPICommit.Call Then
                ActiveSheet.Cells(sheet_row, colDocumentKey) = CStr(objDocKey.Value)
                If ActiveSheet.Cells(sheet_row, colReverseDate) <> "" Then
                    objReversalHeader.Value("OBJ_TYPE") = objDocType.Value
                    objReversalHeader.Value("OBJ_KEY_R") = objDocKey.Value
                    objReversalHeader.Value("OBJ_SYS") = objDocSys.Value
                    objReversalHeader.Value("COMP_CODE") = "MIAS" ' !! Ваша БЕ !!
                    objReversalHeader.Value("PSTNG_DATE") = ActiveSheet.Cells(sheet_row, colReverseDate)
                    If objBAPIAccDocumentReverse.Call Then
                        For index_msg = 1 To objReversalReturnMsg.Rows.Count
                            ActiveSheet.Cells(sheet_row, colErrorMessage) = objReversalReturnMsg.Value(index_msg, "MESSAGE")
                        Next index_msg
                        If objReversalDocKey.Value <> "$" Then
                                ActiveSheet.Cells(sheet_row, colReversalDocumentKey) = CStr(objReversalDocKey.Value)
                            End If 'objBAPICommit.Call
                        End If ' objReversalDocKey.Value <> "$"
                    End If ' objBAPIAccDocumentReverse.Call
                End If ' ActiveSheet.Cells(sheet_row, 2) <> ""
        End If
    End If
    objBAPIRollback.Call
End Sub
Private Sub SAPLogoff()
    R3Connection.Logoff
End Sub
Private Sub main()
    Dim index_row As Integer
    Call SAPLogon
    index_row = 2
    Do While ActiveSheet.Cells(index_row, colPostingDate) <> ""
        If ActiveSheet.Cells(index_row, colDocumentKey) = "" And _
           ActiveSheet.Cells(index_row, colReversalDocumentKey) = "" Then
            Call PostSingleDocument(index_row)
        End If
        index_row = index_row + 1
    Loop
    Call SAPLogoff
End Sub
В полях Document Key и Error Message будет то, что вернет SAP, номер созданного документа и текст сообщения.
Не забудьте сделать настройки, которые описаны в начале макроса.
 Заголовок сообщения: Re: Создание FI-документа в отладчике
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2021, 16:03
Большое спасибо!
